[STM32H7] 【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】STM32H7系列二——UART
13707|253
houjiakai 发表于 2023-11-12 11:05 | 显示全部楼层
STM32H7系列的UART 是一种重要的串行通信接口,支持异步通信和同步通信两种方式。
nomomy 发表于 2023-11-12 11:40 | 显示全部楼层
STM32H7 还提供了多种模式供 选择,如同步模式、异步模式等。
hudi008 发表于 2023-11-12 12:58 | 显示全部楼层
UART还支持自动波特率检测,这使得在连接过程中可以自动匹配波特率,从而简化了通信过程。
linfelix 发表于 2023-11-12 13:18 | 显示全部楼层
UART相关的寄存器和外设可以通过HAL库进行访问和控制。HAL库提供了丰富的API函数,可以方便地实现UART的各种功能。
robertesth 发表于 2023-11-12 13:43 | 显示全部楼层
增加了很多高级特性,如超时接收检测、自适应波特率以及TX和RX引脚互换等功能。
xiaoyaodz 发表于 2023-11-12 17:26 | 显示全部楼层
STM32H7系列的UART具有丰富的功能和灵活的配置选项,可以适应各种不同的串口通信需求。
gygp 发表于 2023-11-12 17:49 | 显示全部楼层
STM32H7系列单片机的UART是一种高性能、多功能、易使用、可靠的串行通信接口,适用于各种嵌入式系统的设计和应用。
wwppd 发表于 2023-11-13 11:59 | 显示全部楼层
iyoum 发表于 2023-11-13 12:50 | 显示全部楼层
STM32H7系列单片机的UART使用简便,可以通过初始化配置和API函数实现各种功能。
uiint 发表于 2023-11-13 13:55 | 显示全部楼层
在STM32H7系列中使用UART模块时,需要先对其进行初始化,并使用HAL库提供的中断处理函数来处理UART数据的传输和接收。
tabmone 发表于 2023-11-13 14:25 | 显示全部楼层
STM32H7系列单片机的UART提供了丰富的外设,如FIFO、LIN、IrDA等,以满足不同应用场景的需求。
abotomson 发表于 2023-11-13 16:07 | 显示全部楼层
UART 接口支持 FIFO 缓冲区,可以暂时存储尚未被 CPU 处理的数据,降低丢失数据的风险。
wwppd 发表于 2023-11-13 16:42 | 显示全部楼层
pentruman 发表于 2023-11-13 18:02 | 显示全部楼层
在STM32H7中, UART模块的中断处理函数可以通过修改寄存器来配置。例如,可以使用UART_ITConfig()函数来启用或禁用UART中断,并使用UART_GetITStatus()函数来检测UART中断的状态。在接收到UART中断后,可以根据具体的中断处理逻辑来处理数据的传输和接收。
timfordlare 发表于 2023-11-19 12:47 | 显示全部楼层
UART 接口支持多个引脚复用
iyoum 发表于 2023-11-19 13:16 | 显示全部楼层
STM32H7系列单片机的UART支持高达11.2Mbps的通信速率,满足不同应用场景的需求。
hudi008 发表于 2023-11-19 13:32 | 显示全部楼层
STM32H7系列中的UART模块与STM32F系列中的UART模块类似,也是通过中断来进行数据传输和通信的。
pmp 发表于 2023-11-19 15:18 | 显示全部楼层
在UART串口发送和接收数据方面,STM32提供了丰富的API函数,例如HAL_UART_Transmit()用于串口发送数据,HAL_UART_Receive()用于串口接收数据。此外,还支持中断模式的发送和接收数据,分别通过HAL_UART_Transmit_IT()和HAL_UART_Receive_IT()实现。对于需要大量数据传输的场景,还可以使用DMA模式进行发送和接收数据,相关函数分别为HAL_UART_Transmit_DMA()和HAL_UART_Receive_DMA()。
1988020566 发表于 2023-11-20 09:24 | 显示全部楼层
minzisc 发表于 2023-11-20 10:16 | 显示全部楼层
