[其它应用] 内部的flash能不能分一部分出来做eeprom?
878|20
 楼主| huwr 发表于 2020-2-16 12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
79f32内部的flash能不能分一部分出来做eeprom?
huanghuac 发表于 2020-2-16 12:42 | 显示全部楼层
可以啊
 楼主| huwr 发表于 2020-2-16 12:45 | 显示全部楼层
能分多少?
huanghuac 发表于 2020-2-16 12:48 | 显示全部楼层
可以弄出2k或者更多做EEPROM
happy_10 发表于 2020-2-16 13:42 | 显示全部楼层
FLASH永远也变不成EEPROM,就如同老母**永远变不成凤凰一样。
zhuhuis 发表于 2020-2-16 13:45 | 显示全部楼层
对,所以叫做类EEPROM
 楼主| huwr 发表于 2020-2-16 13:48 | 显示全部楼层
想找块带ad或至少带个比较器的比较好的
tian111 发表于 2020-2-16 13:51 | 显示全部楼层
79F32不是有ADC带比较器的么。。。
songqian17 发表于 2020-2-16 13:56 | 显示全部楼层
79f32没有比较器的。
chenho 发表于 2020-2-16 13:59 | 显示全部楼层
083,082,168带
gongche 发表于 2020-2-16 14:02 | 显示全部楼层
LS,谁告诉你083有比较器的?
 楼主| huwr 发表于 2020-2-16 14:05 | 显示全部楼层
79f083沒有比较器
huanghuac 发表于 2020-2-16 14:08 | 显示全部楼层
你对比较器要求多高,不高直接用IO做比较器也可以。如果要求速度就用中断。
bqyj 发表于 2020-2-16 14:14 | 显示全部楼层
你看看有没有data flash,这个就是可以用作eeprom
 楼主| huwr 发表于 2020-2-16 14:20 | 显示全部楼层
多谢楼上几位大侠指点
gongche 发表于 2020-2-16 14:24 | 显示全部楼层
79f32 貌似停产了吧 楼主居然还在用?
gongche 发表于 2020-2-16 14:28 | 显示全部楼层
内部FLASH通过写均衡算法可以达到EEPROM的寿命,用空间换寿命,算法也不算复杂,不会对51带来大的负载。
chenho 发表于 2020-2-16 14:31 | 显示全部楼层
SH79F329A绝对合适你
songqian17 发表于 2020-2-16 14:35 | 显示全部楼层
完全没问题,注意烧写软件的时候要保护扇区
 楼主| huwr 发表于 2020-2-16 14:38 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
