请教9013、9012驱动继电器的问题,谢谢!
18672|27
zjp8683463 发表于 2008-11-10 09:19 | 显示全部楼层
7楼的解释有点问题,00的比较好
图1正常,要用2个9013的原因是上电复位的时候,继电器不会吸合<br />图2无法关断,PD5=0的时候,Vb=1/3&nbsp;vCC<br />图3图4无法关断9012,和继电器的关断电压无关
gaohq 发表于 2008-11-10 15:42 | 显示全部楼层
我有点不明白.
如图,是我曾用过的电路.当P2.0输出3.5V以上时可以正常工作,当P2.0输出3.5V以下时不能关断.我也发贴问过并改好了.但我还有点不明白.<br />当单片机输出高电平(比如5V供电的单片机输出3.5V时)这跟VCC=5V就会有个压差,在R1上就会有电流,而单片机在输出高电平时它是不能接受灌电流的,而Q1是截止的那这个电流流到哪里去了?
gx_huang 发表于 2008-11-10 18:01 | 显示全部楼层
21楼似乎看错了
图1:是低电平驱动,正确!为什么不用一个三极管呢?标准51的考虑用2个,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;其它复位默认是高阻的,可以用一个三极管就可以了。<br />图2:无论PD5是否是高,第一个管子肯定是导通的,无法控制。<br />图3:继电器起码有12-VCC的电压,一旦吸合,就不会释放了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;对于12V继电器,吸合电压可能只要9V,但是释放电压可能需要3V以下。<br />图4:一直吸合。三极管一直导通的!<br />以上是我的解释,但是看图纸,似乎是AVR之类的GPIO,所以建议用一个三极管就可以了。<br /><br />图1正常,要用2个9013的原因是上电复位的时候,继电器不会吸合<br />图2无法关断,PD5=0的时候,Vb=1/3&nbsp;vCC<br />图3图4无法关断9012,和继电器的关断电压无关<br />以上是你的解释<br /><br />我的解释哪里有问题?<br />图3的解释我比你更详细,我已经指明继电器有2个可能的电压。<br />而且我还解释了继电器的吸合电压和释放电压的特性!<br /><br />似乎你才没有看懂!千万不要没看懂我的意思,乱评价别人!<br />模拟电子,我不需要吹牛!
 楼主| lg75 发表于 2008-11-10 18:02 | 显示全部楼层
请教21楼:zjp8683463
图三图四无法关断是不是因为是12V的继电器呢?改成5V的是否就可以了<br /><br />我看很多书上都是这么画的啊<br /><br />这两天比较忙,没时间去买5V继电器测试,理论一下先,呵呵
dongpei21 发表于 2008-11-19 21:38 | 显示全部楼层
9012、 9013驱动继电器
12&nbsp;V的继电器就不要加电阻啦!驱动用三极管可以,只要逻辑上分析是正确的,记得一定要在继电器线圈加二极管。
wuyu061 发表于 2010-3-30 20:16 | 显示全部楼层
学习了
jack7585 发表于 2010-3-30 23:03 | 显示全部楼层
楼主的精神可嘉,各位老大应该多多帮助,不要打击楼主的积极性。人都要有个进步的过程嘛。支持各位对楼主的帮助!
yangwh0729 发表于 2010-4-1 23:58 | 显示全部楼层
