贴片元件的DIY焊接过程欣赏
46454|166
作家先生 发表于 2012-12-21 15:40 | 显示全部楼层
呵呵,还是不错的
refee 发表于 2012-12-21 15:47 | 显示全部楼层
二楼正解 楼主焊锡功夫明显不到家 ;P
hezz0 发表于 2012-12-21 16:56 | 显示全部楼层
还是要多练吧
zhangliming420 发表于 2012-12-21 17:53 | 显示全部楼层
给楼主的建议:
1)焊接贴片用不着镊子。试着锻炼一下丢掉镊子。
2)不要用尖嘴烙铁头,这样焊多个贴片很影响效率,又容易氧化烙铁头。改用刀嘴。
3)焊接过程中锡点检查是否符合规范:不能太饱满,拉尖之类的。
4)U04焊盘上设计两个很明显的过孔,这在手工焊接是没有什么问题的。如果SMT工艺,会出现虚焊,少锡。
5)焊接贴片的锡丝,我目测了一下,可能有点粗。不是粗都很好,焊接速度,焊接效果都受影响!
6)焊接IC时候最忌讳反复多次焊接。尤其是这种堆上锡后,在用铜丝一点点的吸干净,不是很好。建议用刀嘴拖焊,这种SOP封装的用烙铁搞定。如果碰上QFP  QFN之类的,就改用热风枪比较靠谱。
7)焊接后最忌讳用棉类和带有丝状物清洗,应该用防静电的小刷,沾上一点洗板液往一个方向刷,切忌来回刷。
Like_MCU 发表于 2012-12-22 18:44 | 显示全部楼层
我的焊接技术算是差的,不过也看不上楼主这两下子。
xuyuantao 发表于 2012-12-22 19:23 | 显示全部楼层
娄刚 发表于 2012-12-23 11:04 | 显示全部楼层
点悍。。。就行
andrew10 发表于 2012-12-23 11:15 | 显示全部楼层
0603的封装还搞得这么如临大敌,0402的随时焊接
aivenk 发表于 2012-12-25 13:30 | 显示全部楼层
俺焊接这种器件,从来不用松香酒精和其他辅助拉锡工具,一把捏着和电烙铁就好,200多脚的FPGA照焊。
fzy_666 发表于 2012-12-29 10:57 | 显示全部楼层
焊接技术当到这份上,不是个合格的电工
tanchao 发表于 2012-12-29 13:12 | 显示全部楼层
高手真多,人家好歹拿出来了,应该给点掌声
yfyuan2008 发表于 2013-1-13 15:53 | 显示全部楼层
真不咋地,说实在的
xyz549040622 发表于 2013-1-13 16:09 | 显示全部楼层
:lol新手学习了
tangmiao 发表于 2013-2-1 17:14 | 显示全部楼层
看完帖子,觉得是一个焊接新手!一根焊锡丝,随便一把烙铁搞定!
始于16 发表于 2013-2-3 14:15 | 显示全部楼层
沙发~~~~
gbjs 发表于 2013-2-6 10:56 | 显示全部楼层
新人学习了
FWBRY 发表于 2013-2-9 01:04 | 显示全部楼层
技术确实一般,还有刀型烙铁压根没有楼主说的问题,车载液晶排线座可比楼主这个管脚间距小的多了,基本每天必须接触,需要检测,需要很完整的拆卸,如需更换还要很完美的焊上去,另外如果有风枪,焊贴片是很爽的事情,尤其是8只双排以下的器件,所有焊盘先上锡,不要上太厚,然后刷一遍阻焊剂,风力2(满格10)温度350左右,我个人最爱这个风力温度组合,轻轻吹,器件自动到最佳位置,不需要用镊子调整位置,如果没焊好位置,再吹一次就好了,如果楼主需要大量焊接贴片,建议上风枪……
fdsfdsa 发表于 2013-2-23 11:49 | 显示全部楼层
这些东西,只有烙铁足以。。。人家高手焊接的话,差不多一秒一个电容或者电阻。用镊子的话,好浪费时间。
jiayi2012 发表于 2013-2-24 14:54 | 显示全部楼层
:)学习了
hongfengz 发表于 2013-3-5 12:12 | 显示全部楼层
酒精洗松香会残留很难看的白色污渍,并且有的焊锡还会失去光泽,我用那种化油器清洗剂,一喷就掉,完事风筒一吹,干净无比,各位不妨试试。
