用汇编调怎么搞
437|4
llia|  楼主 | 2020-2-22 22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
P1.0~P1.6接七只发光二极管循环点亮,低电平有效,间隔时间可以改,,P3.4为开工启动开关,低电平启动,P3.3为外部故障输入模拟开关,低电平报警,P1.7为报警输出, 用中断和定时器实现。用汇编,调了一天都没弄出来,求大神出手
yufe| | 2020-2-22 22:41 | 只看该作者
吃饱了撑的,闲得发慌可以这么做
wangpe| | 2020-2-22 22:42 | 只看该作者
汇编基本忘掉  建议楼主自己在纸上画个 流程图 问题或许就解决了
langgq| | 2020-2-22 22:44 | 只看该作者
; 说明:
;        开机LED移动速度为500MS,通过按键修改,时间范围在100MS~2500MS之间,
;        启动开关控制LED启停,低运行,高暂停
;        报警输出高电平有效
;        按键修改LED时间,在100MS~2500MS之间,按键按下低电平有效,每按下一次时间增加10MS
$include (reg52.inc)
        gpio_led1        equ                p1.0
        gpio_led2        equ                p1.1
        gpio_led3        equ                p1.2
        gpio_led4        equ                p1.3
        gpio_led5        equ                p1.4
        gpio_led6        equ                p1.5
        gpio_led7        equ                p1.6
        gpio_start                equ        p3.4
        gpio_alarm_in        equ        p3.3
        gpio_alarm_out        equ        p3.7
        gpio_key1        equ                p1.7
        bseg        at        0
flag_10ms:
        dbit                1
flag_led:
        dbit                1
        dseg        at        030h
led_peroid:
        ds                1
const_led_peroid:
        ds                1
key_number:
        ds                1
key_delay:
        ds                1
        cseg        at        0
        jmp                start
        cseg        at        00bh
        jmp                isr_t0
start:
        call        sys_init
;_______________
;主循环开始
loop:
        jnb                flag_10ms,$
        call        sys_led
        call        sys_alarm
        call        sys_key
        clr                flag_10ms
        clr                flag_led
        jmp                loop
;__________________________
; 初始化
sys_init:
        mov                sp,#07fh-32
        clr                gpio_led1
        setb        gpio_led2
        setb        gpio_led3
        setb        gpio_led4
        setb        gpio_led5
        setb        gpio_led6
        setb        gpio_led7
        clr                flag_10ms
        clr                flag_led
        clr                a
        mov                led_peroid,a
        mov                key_number,a
        mov                key_delay,a
        mov                a,#50                ; 修改数值,改变LED速度,50=500MS(*10MS)
        mov                const_led_peroid,a
        mov                tmod,#010h
        mov                tl0,#0f0h                ; 65536-10000,10MS
        mov                th0,#0d8h                ; 65536-10000,10MS
        setb        et0
        setb        tr0
        setb                ea
        ret
; 按键
sys_key:
        clr                a
        mov                key_number
        jnb                gpio_key1,sys_key_00
        mov                key_delay,a
        ret
sys_key_00:
        mov                a,key_delay
        clr                c
        subb        a,#100
        jnc                sys_key_01
        inc                key_delay
sys_key_01:
        mov                a,key_delay
        xrl                a,#3
        jnz                sys_key_02
        orl                key_number,#1
;处理按键
        inc                const_led_peroid
        mov                a,const_led_peroid
        xrl                a,#250
        jnz                sys_key_02
        mov                const_led_peroid,#10
        ret
sys_key_02:
        ret
; 报警
sys_alarm:
;______________________________________________________________
        mov                c,gpio_alarm_in
        cpl                c
        mov                gpio_alarm_out,c        ; 报警输出,高电平有效
        ret
; LED
sys_led:
;每500MS循环处理灯
        jnb                gpio_start,label_00                ; 低电平启动
label_000:
        ret
label_00:
        jnb                flag_led,label_000
        jb                gpio_led1,label_01
        setb        gpio_led1
        clr                gpio_led2
        ret
label_01:
        jb                gpio_led2,label_02
        setb        gpio_led2
        clr                gpio_led3
        ret
label_02:
        jb                gpio_led3,label_03
        setb        gpio_led3
        clr                gpio_led4
        ret
label_03:
        jb                gpio_led4,label_04
        setb        gpio_led4
        clr                gpio_led5
        ret
label_04:
        jb                gpio_led5,label_05
        setb        gpio_led5
        clr                gpio_led6
        ret
label_05:
        jb                gpio_led6,label_06
        setb        gpio_led6
        clr                gpio_led7
        ret
label_06:
        jb                gpio_led7,label_07
        setb        gpio_led7
        clr                gpio_led1
        ret
label_07:
        clr                gpio_led1
        ret
; T0中断
isr_t0:
        push        psw
        push        acc
;        clr                tr0
        mov                tl0,#0f0h
        mov                th0,#0d8h
;        setb        tr0
        setb        flag_10ms
        inc                led_peroid
        mov                a,led_peroid
        xrl                a,const_led_peroid
        jnz                reti_t0
        mov                led_peroid,a
        setb        flag_led
reti_t0:
        pop                acc
        pop                psw
        reti
end
llia|  楼主 | 2020-2-22 22:46 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
