7805接负载后电压降为2V左右
12773|47
xwj 发表于 2011-12-6 12:09 | 显示全部楼层
滤波电容都只有小电容?
gxs64 发表于 2011-12-6 12:11 | 显示全部楼层
适配器的电流够吗?加入47 to 100u电容。7805的vinmax是多少?Iout是多少?如果Iload=100ma,7805就可能热保护,此时Vout就可能为2V。
你提供的信息还是不全。
zichennini 发表于 2011-12-6 12:26 | 显示全部楼层
C2 C3 C4中的某一个挂了?可以把不相关的器件都去掉进行排除。
BM-Alex 发表于 2011-12-6 12:33 | 显示全部楼层
压差是很大,这样带载能力就不够了,看看IC是不是很烫。应用电流有多大?BM7805的电流是1A的,市场上很多只有700mA的
dandan0207 发表于 2011-12-6 13:46 | 显示全部楼层
草根白骨精 发表于 2011-12-6 13:55 | 显示全部楼层
这个多半是7805热保护了,多年前无知的时候犯过这种错误
 楼主| myxkd88 发表于 2011-12-6 14:11 | 显示全部楼层
你提供的信息还是不全。
谢谢你的回答,适配器是30V,1A的,7805芯片也不热啊,我换下电容再试下看看
huanben 发表于 2011-12-6 16:17 | 显示全部楼层
继续关注。
马上行动 发表于 2011-12-7 20:53 | 显示全部楼层
关注中。。。。。。。
lhw520620 发表于 2011-12-7 22:07 | 显示全部楼层
7805坏了
lw789lw 发表于 2011-12-8 22:11 | 显示全部楼层
根据楼主所说的,正常一段时间后就不正常了,应该是想22楼所说的热保护了。
可以用手摸一下7805的温度怎样?
zzbsfere 发表于 2011-12-9 18:18 | 显示全部楼层
借鉴意义
zhou_jbo 发表于 2011-12-10 23:32 | 显示全部楼层
有两种可能性:
1.PCB板的7805的封装画反了,这种可能性较大,你可仔细检查下;
2.7805上的压降过大,承受不了太大的电流,带负载能力下降;
huanben 发表于 2011-12-17 12:57 | 显示全部楼层
LZ怎么样啊?
我也正碰到这问题。
空载的时候,电压正常
焊上STM32之后,只焊上这一个负载,7805发热厉害,压降2V多。
如上面几位所说的热保护?
问题是,我只焊了一个负载STM32啊。:dizzy:
huanben 发表于 2011-12-17 16:36 | 显示全部楼层
问题找到了。
芯片的电源和地接反了,供电直接短路
autopccopy 发表于 2011-12-17 17:52 | 显示全部楼层
问题找到了。
芯片的电源和地接反了,供电直接短路
晕!!!:dizzy:
li4550 发表于 2011-12-18 23:24 | 显示全部楼层
滤波电容不够大。至少要100UF的。
阿门阿门 发表于 2011-12-18 23:39 | 显示全部楼层
rclong 发表于 2011-12-19 01:11 | 显示全部楼层
7805要稳压是有最小负载要求的 似乎是4mA以上 记不清了
所以空载测试不能当真
clz918 发表于 2011-12-19 11:12 | 显示全部楼层
不是1IN  2GND  3OUT吗,是不是引脚搞错了
