都绑定了,没法猜的,lz不妨找个用8042的老式旧键盘研究,
<H2>硬件知识剖析之键盘驱动</H2><br />这次讲的可能玄乎点,在linux等系统下编译或者编译驱动程序时,或许用得着,其他时候,也没什么群体愿意了解这些知道,前天研发部的人在利用键盘控制扫描枪和前端钱箱,用到了这方面的细节知道,比较有用。<br />【PC端】:pc机上对键盘进行读写与控制的io端口是60H和64H;60H作为数据端口,由改端口可以给键盘写数据或读取键盘数据;64H作为命令端口,可以读取键盘的状态或写入命令数据;<br />【键盘控制器端】:在linux下我们可以用下面的命令来查看我们pc机当前使用的是什么键盘控制器:<br />helight@helight-desktop:~$ cat /proc/interrupts<br />CPU0 CPU1 <br />0: 181 0 IO-APIC-edge timer<br />1: 1800 0 IO-APIC-edge i8042<br />3: 2 0 IO-APIC-edge <br />4: 2 0 IO-APIC-edge <br />7: 0 0 IO-APIC-edge parport0<br />8: 3 0 IO-APIC-edge rtc<br />9: 0 0 IO-APIC-fasteoi acpi<br />14: 0 0 IO-APIC-edge libata<br />15: 8686 0 IO-APIC-edge libata<br />......<br />另外键盘一般使用的中断号是1.所以可以看出其对应的控制器是i8042,当然从网上查了资料得知,一般情况下的键盘<br />控制器也就是i8042,所以看到这两个都有时,就可以确定键盘中断号是1,键盘控制器就是i8042.<br />i8042:<br />i8042也就是intel8042,位于主板上,CPU通过IO端口与i8042通信,i8042则负责读取键盘按键的扫描吗或是发送个中键盘命令.另外还有一个芯片是8048,它是位于键盘中的,是将键盘上的按键转换成所谓的扫描码,关于扫描码下面会做简单的介绍.<br />而我们的键盘驱动直接读写 i8042 芯片,通过 i8042 间接的向键盘中的 i8048 发命令。所以对于驱动来说,直接发生联系的只有 i8042 ,因此我们只介绍 i8042 ,不介绍 i8048。<br />i8042有四个8bits的寄存器,他们是状态机存器,输出寄存器,输入寄存器和控制寄存器.而端口只是用60H和64H两个端口.<br />状态寄存器是一个8位只读寄存器,任何时刻均可被cpu读取。其各位定义如下<br />Bit7: PARITY-EVEN(P_E): 从键盘获得的数据奇偶校验错误<br />Bit6: RCV-TMOUT(R_T): 接收超时,置1<br />Bit5: TRANS_TMOUT(T_T): 发送超时,置1<br />Bit4: KYBD_INH(K_I): 为1,键盘没有被禁止。为0,键盘被禁止。<br />Bit3: CMD_DATA(C_D): 为1,输入缓冲器中的内容为命令,为0,输入缓冲器中的内容为数据。<br />Bit2: SYS_FLAG(S_F): 系统标志,加电启动置0,自检通过后置1<br />Bit1: INPUT_BUF_FULL(I_B_F): 输入缓冲器满置1,i8042 取走后置0<br />BitO: OUT_BUF_FULL(O_B_F): 输出缓冲器满置1,CPU读取后置0<br />Output Buffer(输出缓冲器)<br />输出缓冲器是一个8位只读寄存器。驱动从这个寄存器中读取数据。这些数据包括,扫描码,发往 i8042 命令的响应,间接的发往 i8048 命令的响应。<br />Input Buffer(输入缓冲器)<br />输入缓冲器是一个8位只写寄存器。缓冲驱动发来的内容。这些内容包括,发往 i8042 的命令,通过 i8042 间接发往 i8048 的命令,以及作为命令参数的数据。<br />Control Register(控制寄存器)<br />也被称作 Controller Command Byte (控制器命令字节)。其各位定义如下<br />Bit7: 保留,应该为0<br />Bit6: 将第二套扫描码翻译为第一套<br />Bit5: 置1,禁止鼠标<br />Bit4: 置1,禁止键盘<br />Bit3: 置1,忽略状态寄存器中的 Bit4<br />Bit2: 设置状态寄存器中的 Bit2<br />Bit1: 置1,enable 鼠标中断<br />BitO: 置1,enable 键盘中断<br />【控制命令】 :<br />对键盘的控制命令有两种:<br />1.使用于i8042的命令,这种命令是直接写给i8042来完成.<br />这一类的操作有:给i8042写命令或读命令,设置键盘密码,自检,开启或禁用键盘等.<br />2.以数据的形式写给i8042,再由i8042以命令的形式写给i8048达到控制目的.<br />这一类的操作有: 设置LED灯设置键盘的扫描码类型,设置键盘的工作方式等.<br />【扫描码】 :<br />当键盘上有键被按下,松开,按住,键盘将产生扫描码( Scan Code ),这些扫描码将被 i8048 直接得到。扫描码有两种,Make Code 和 Break Code。当一个键被按下或按住时产生的是 Make Code ,当一个键被松开产生的是 Break Code。每个键被分配了唯一的 Make Code 和 Break Code ,这样主机通过扫描码就可以知道是哪一个键。简单的说就是按下键,产生一个 Make Code。松开键,产生一个 Break Code。<br />到目前为止一共有三套扫描码集( Scan Code Set ),ps/2 键盘默认使用第二套。不过可以设置 i8042,让 i8042 把得到的 Scan Code 翻译成 Scan Code Set 1 中的 Scan Code ,这样键盘驱动从 i8042 得到的所有 Scan Code 都是第一套中的 Scan Code(实际中驱动也是这么做的)。所以我们只讨论 Scan Code Set 1 。需要说明的是 Scan Code 和 ASCII码完全不相同。<br />在 Scan Code Set 1 中,大多数键的 Make Code,Break Code 都是一个字节。他们的 Make Code 的最高位都为0,也就是他们的 Make Code 都小于 0x7F。而他们的 Break Code 为其 Make Code 或运算 80h ,也就是把 Make Code 的低7位不变,最高位设置为1。<br />还有一些扩展按键,他们的 Scan Code 是双字节的。他们的第一个字节都是E0h,表明这是一个扩展键。第2个字节,和单字节 Scan Code 的情况相同。<br />还有一个特殊的键,Pause/Break 键,它的 Make Code 为 E1,1D,45 E1,9D,C5,注意是 E1h 开头。而且它没有 Break Code 。但有些键盘使用的是Scan Code Set 1.<br />以上大部分内容转录自互联网,内容源自RSS中。本文链接地址:<a href="http://www.linwan.net.cn/archives/2928.html" target=_blank>http://www.linwan.net.cn/archives/2928.html</a> <br />
