[应用相关]
捕获哪个管脚
348|12
liuzaiy|  楼主 | 2020-3-1 11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
定时器A的捕获程序并没有设置是捕获哪个管脚的,当有两个管脚同时有信号输出时,那怎么办?
yinxiangh| | 2020-3-1 11:37 | 只看该作者
不要悬空,悬空的话电流会对单片机io有影响。
pangb| | 2020-3-1 11:40 | 只看该作者
捕获输入的引脚是固定的,配置一下就OK了
ousj| | 2020-3-1 11:44 | 只看该作者
定时器A模块捕获P1.2输入的信号??
xxmmi| | 2020-3-1 11:49 | 只看该作者
TACCTLx和TACCRx要与端口对上吧。。
yufe| | 2020-3-1 12:05 | 只看该作者
设置中断为上升沿触发,第一个高电平来时中断开启计时器,开始计时
zhuww| | 2020-3-1 12:12 | 只看该作者
不同的芯片功能不同吧。捕获IO端口不可能两个相同的。
bqyj| | 2020-3-1 12:16 | 只看该作者
捕获IO端口不可能两个相同的。
wenfen| | 2020-3-1 12:20 | 只看该作者
中断服务程序为:
#pragma vector = TIMERA1_VECTOR
__interrupt void TIMERA1_ISR(void)
    switch(TAIV)                                             //TA中断向量查询
        case 4:                                             //TCCR2捕获中断
               if (TACCTL2 & CM0)                           //上升沿捕获
              if (TACCTL2 & CM1)                             //下降沿捕获
        break;
        case 10:                                            //是溢出中断
        break;
        default:
        break;
songqian17| | 2020-3-1 12:23 | 只看该作者
必须要设置 不设置不可以的
hanwe| | 2020-3-1 12:28 | 只看该作者
看标志位吧
zhuww| | 2020-3-1 12:31 | 只看该作者
那楼主为什么不设置呢?
应该有默认的配置吧
liuzaiy|  楼主 | 2020-3-1 12:36 | 只看该作者
明白了,多谢大家讨论这么多哈
