//=============================================================================<br />//=============================================================================<br />//=============================================================================<br />// 原创 18B20 读写程序,欢迎拍砖<br />// www.21ic.com 之 E007<br />//=============================================================================<br />//=============================================================================<br />//=============================================================================<br /><br /><br />//=============================================================================<br />//=============================================================================<br />//=============================================================================<br />// 以下为 F_18B20.h 文件<br />//=============================================================================<br />//=============================================================================<br />//=============================================================================<br /><br />#ifndef __F_18B20_H__<br />#define __F_18B20_H__<br />//-----------------------------------------------------------------------------<br /><br />void DS18B20_Init(void);<br />int  DS18B20_ReadTemp();<br /><br />//-----------------------------------------------------------------------------<br />#endif                          // #ifndef __F_18B20_H__<br />// End of this file<br /><br />//=============================================================================<br />//=============================================================================<br />//=============================================================================<br />// 以下为 F_18B20.c 文件<br />//=============================================================================<br />//=============================================================================<br />//=============================================================================<br /><br />#include "F_18B20.h"<br /><br />// 常用数据类型定义,这部分我是放在 main.h 中的,这里一起贴出来<br />#ifndef __UU_DEF__<br />#define __UU_DEF__<br /><br />typedef unsigned char   U8;<br />typedef unsigned int    U16;<br />typedef unsigned long   U32;<br /><br />typedef signed char     S8;<br />typedef signed int      S16;<br />typedef signed long     S32;<br /><br />typedef union UU16<br />{<br />   U16  u16;<br />   S16  s16;<br />   U8   u8[2];<br />   S8   s8[2];<br />} UU16;<br />// used with UU16<br /># define LSB 1<br /># define MSB 0<br /><br />typedef union UU32<br />{<br />   U32  u32;<br />   S32  s32;<br />   UU16 uu16[2];<br />   U16  u16[2];<br />   S16  s16[2];<br />   U8   u8[4];<br />   S8   s8[4];<br />} UU32;<br />// used with UU32 (b0 is least-significant byte)<br /># define b0 3<br /># define b1 2<br /># define b2 1<br /># define b3 0<br /><br />typedef unsigned char BYTE;<br />typedef unsigned char UCHAR;<br />typedef union {unsigned short i; unsigned char c[2];} WORD;<br />// 这些定义包容了大部分人习惯的写法<br />#endif          // #ifndef __UU_DEF__<br /><br /><br />//-----------------------------------------------------------------------------<br />// 以下定义 1-Wire 时隙<br />// 这些值用于调用 Delay 函数时的参数,应根据具体情况而定,关系到 1-Wire 成功读写<br />// 的关键,故一定要精确设置<br />// 此例中使用 C8051F340 MCU,时钟48MHz,根据测试后计算而得公式 n(us)*4 - 2<br /><br />#define wV_30us     118<br /><br />// 高速和低速时各个时隙值,本例中使用的是低速值<br />// 使用高速模式时定义一个 OWHIGHSPEED 即可<br />// #define OWHIGHSPEED<br />#ifdef OWHIGHSPEED      // high speed<br /><br />#define wOW_A   ( 1.5  * 4 - 2 )<br />#define wOW_B   ( 7.5  * 4 - 2 )<br />#define wOW_C   ( 7.5  * 4 - 2 )<br />#define wOW_D   ( 2.5  * 4 - 2 )<br />#define wOW_E   ( 0.75 * 4 - 2 )<br />#define wOW_F   ( 7    * 4 - 2 )<br />#define wOW_G   ( 2.5  * 4 - 2 )<br />#define wOW_H   ( 70   * 4 - 2 )<br />#define wOW_I   ( 8.5  * 4 - 2 )<br />#define wOW_J   ( 40   * 4 - 2 )<br /><br />#else                   // standard speed<br /><br />#define wOW_A   ( 6   * 4 - 2 )<br />#define wOW_B   ( 64  * 4 - 2 )<br />#define wOW_C   ( 60  * 4 - 2 )<br />#define wOW_D   ( 10  * 4 - 2 )<br />#define wOW_E   ( 9   * 4 - 2 )<br />#define wOW_F   ( 55  * 4 - 2 )<br />#define wOW_G   ( 0 )<br />#define wOW_H   ( 480 * 4 - 2 )<br />#define wOW_I   ( 70  * 4 - 2 )<br />#define wOW_J   ( 410 * 4 - 2 )<br /><br />#endif<br /><br />sbit OWDO =P0^4;                    // 1-Wire DO Line 根据实际使用的口线定义<br /><br />// #define EINT()  { EA = 1; }<br />// #define DINT()  { EA = 0; }<br />// 开/关中断的宏,根据MCU来定<br /><br />//-----------------------------------------------------------------------------<br />// 循环延时程序,每一次循环消耗12个时钟周期,另外固定有25个时钟周期消耗在调用及返<br />// 回的过程中,故得出延时 n us 计算公式 c = (n*48-25)/12  或 c=n*4-2<br />// 实际延时值设置应根据实际情况来定<br />void Delay( unsigned int c )<br />{<br />    while( c-- );                   // 用"c--",而不是"--c",在Keil下编译,测试是正确的<br />                                    // 先判断而后减,必须先判断再减,因为有个 0 值<br />                                    // 这样的写法我很少敢用,这里测试过没问题才用的<br />}<br />//-----------------------------------------------------------------------------<br />// 以下为总线复位,写字节,读字节函数,因为时隙要求严格,故在函数中关闭中断<br />//-----------------------------------------------------------------------------<br />// 复位 1 wire<br />// 设备无响应返回非0,有响应返回0<br />// 函数名字前的 "OW" means One Wire( 1-Wire ),此类函数可用于其它 1-Wire 设备<br />U8 OWReset()<br />{<br />    U8 rv = 0;<br />    DINT();<br />    Delay( wOW_G );<br />    OWDO=0;                                     // 复位<br />    Delay( wOW_H );                             // 480us<br />    OWDO=1;                                     // 释放总线<br />    Delay( wOW_I );                             // 70us<br />    rv = OWDO;                                  // 读器件响应<br />    Delay( wOW_J );                             // 410us<br />    EINT();<br />    return rv;<br />}<br />//-----------------------------------------------------------------------------<br />// 向 1 Wire 写一个字节.x是要写的内容<br />// w : 预写字节<br />void OWWriteByte(unsigned char w)<br />{<br />    unsigned char i;<br />    DINT();<br />    for(i=0;i<8;i++)<br />    {<br />        if(0x01&w)<br />        {                                       // 写1<br />            OWDO=0;<br />            Delay( wOW_A );                     // 6us<br />            OWDO=1;<br />            Delay( wOW_B );                     // 64us<br />        }<br />        else<br />        {                                       // 写0<br />            OWDO=0;<br />            Delay( wOW_C );                     // 60us<br />            OWDO=1;<br />            Delay( wOW_D );                     // 10us<br />        }<br />        w>>=1;<br />    }<br />    EINT();<br />}<br />//-----------------------------------------------------------------------------<br />// 从 1 Wire 读一个字节.返回读到的内容<br />// 返回读取的内容<br />unsigned char OWReadByte(void)<br />{<br />    unsigned char bLoop,rv;<br />    rv=0;<br />    DINT();<br />    for(bLoop=0;bLoop<8;bLoop++)<br />    {<br />        rv>>=1;<br />        OWDO=0;<br />        Delay( wOW_A );                         // 6us<br />        OWDO=1;<br />        Delay( wOW_E );                         // 9us<br />        if( OWDO )<br />            rv|=0x80;<br />        Delay( wOW_F );                         // 55us<br />    }<br />    EINT();<br />    return rv;<br />}<br />//-----------------------------------------------------------------------------<br />// 以下为 18B20 专用函数<br />//-----------------------------------------------------------------------------<br />// 每次上电都检查设置值,如果与要求的参数一致则跳过,否则重新设置<br />#define CONFIG18B20 0x7F                        // 将18b20设为12位,精度就是0.0625度<br />void DS18B20_Init(void)                         <br />{<br />    if( !OWReset() )<br />    {<br />        OWWriteByte( 0xCC );                    // 发送Skip ROM命令<br />                                                // 本例中线上只有一片18B20<br />                                                // 所以跳过选择器件的过程<br />        OWWriteByte( 0xBE );                    // 发送"读"暂存RAM命令<br />        OWReadByte();                           // 复位温度值低字节,弃之<br />        OWReadByte();                           // 复位温度值高字节,弃之<br />        // 然后读取报警上限/下限温度值及配置值,该值保存是内部EEPROM中,<br />        // 在初次上电和更改设置时才需要重写<br />        // 先判断后写的方式,可以保证器件有更长的寿命,并不需要每次都写<br />        // 这里报警温度值均为 0 度<br />        if( 0x00!=OWReadByte() || 0x00!=OWReadByte() || CONFIG18B20!=OWReadByte() )<br />        {<br />            OWReset();<br />            OWWriteByte( 0xCC );                // 发送Skip ROM命令<br />            OWWriteByte( 0x4E );                // 发送"写"暂存RAM命令<br />            OWWriteByte( 0x00 );                // 温度报警上限设为0<br />            OWWriteByte( 0x00 );                // 温度报警下限设为0<br />            OWWriteByte( CONFIG18B20 );         // 写配置值<br />        }<br />        OWReset();<br />    }<br />}<br />//-----------------------------------------------------------------------------<br />int DS18B20_ReadTemp(void)                      // 读18b20温度值,此函数为 18B20 专用<br />{<br />    UU16 tmp;<br />    tmp.u16=0x8000;                             // 初始化一不可能值,无器件时时返回此值<br /><br />    if( !OWReset() )                            // 如果复位没发现设备则返回无效值 0x8000<br />    {<br />        OWWriteByte( 0xCC );                    // 发送Skip ROM命令<br />        OWWriteByte( 0x44 );                    // 发送温度转换命令<br /><br />#ifdef POWERONDO<br />        POWERDOON();                            // 在 DO 线上使能强上拉,<br />        // 如果由DO线供电,则采用延时的方式等待转换结束<br />        // 此方式的延时程序依个人风格来写<br />        //<br />        DELAYNMS( n );                          // 9  位精度,等待>93.74ms<br />                                                // 10 位精度,等待>187.5ms<br />                                                // 11 位精度,等待>375ms<br />                                                // 12 位精度,等待>750ms<br />        POWERDOOFF();                           // 撤消 DO 强上拉<br />                                                // 自己定义这两个 DO 线上的强上拉方式<br />                                                // 的开与关的宏<br />#else<br />        // 单独的电源供给线,采用等待转换结束信号的方式<br />        // 发送开始转换命令后10us,18B20开始转换<br />        // 开始转换后,从DO读位数据,读出0时表示转换未结束<br />        // 读出1时表示转换结束<br />        Delay( wV_30us );<br />        do<br />        {<br />            DINT();                             // 关中断<br /><br />            OWDO=0;<br />            Delay( wOW_A );                     // 6us<br />            OWDO=1;                             <br />            Delay( wOW_E );                     // 9us<br />            if( OWDO )<br />                tmp.u8[0] = 0x80;               // 此时 tmp 空闲,暂时借用一下,可少定义变量<br />            else<br />                tmp.u8[0] = 0;<br />            Delay( wOW_F );                     // 55us<br />            EINT();                             // 开中断<br />        }<br />        while( tmp.u8[0]==0 );<br />        Delay( wV_30us );<br />#endif<br /><br />        OWReset();                              // 总线复位<br />        OWWriteByte( 0xCC );                    // 发送Skip ROM命令<br />        OWWriteByte( 0xBE );                    // 发送"读"暂存RAM命令<br /><br />        tmp.u8[1]=OWReadByte();                 // 读温度低字节<br />        tmp.u8[0]=OWReadByte();                 // 读温度高字节<br />        // 51的整型数字高字节在前,NND,我好烦这个<br />        // 18B20 的温度值是一个标准的有符号数,此值乘上 0.0625 即是实际温度值<br />        // 注意,当选择非12bit精度时,要把未使用的低位抹平,复位成0<br /><br />        OWReset();<br />    }<br />    return tmp.u16;<br />}<br />//-----------------------------------------------------------------------------<br />// End of this file<br /><br />//=============================================================================<br />//=============================================================================<br />//=============================================================================<br />// 以下为 main.c 文件<br />//=============================================================================<br />//=============================================================================<br />//=============================================================================<br /><br /><br />//#include <C8051F340.h><br />#include "main.h"<br />#include "F_18B20.h"<br /><br /><br />//-----------------------------------------------------------------------------<br />void main()<br />{<br />    int temp;<br />    Init_Device();  // 全部 MCU 初始化工作<br />    EA = 1;<br /><br />    DS18B20_Init(); // 初始化 18B20<br /><br />    while( 1)<br />    {<br />        temp = DS18B20_ReadTemp();<br />        // 对温度值做进一步处理<br />        // 还有其它需要的工作<br />    }<br />}<br /><br />//-----------------------------------------------------------------------------<br />//-----------------------------------------------------------------------------<br />// End of this file<br />//-----------------------------------------------------------------------------<br /> |
