uV级电压信号测量问题
10462|26
lymex 发表于 2012-2-16 20:23 | 显示全部楼层
楼主我要正测量这样的信号。测量信号范围是0~5V,需要感应出1uV的变化,精确到5uV的变化。
基准很重要,我了解你使用的那个基准,好像噪音比较大。 整体用下来max6325和lt1091类的比较好些。
还有你信号没有做任何 ...
孤独泪 发表于 2011-12-19 20:00
如果做电子天平,那好得多,因为每次开机可以用砝码校准,就对长期稳定性要求不高。只要求短期稳定性、温漂和噪声。MAX6325还是不错的,但用LT1019不行,那个是带隙的,性能很差劲,噪声也大。
elec921 发表于 2012-2-16 21:07 | 显示全部楼层
lhkjg 发表于 2012-2-18 13:26 | 显示全部楼层
测量2.5uV变化的信号首先要考虑的是你的布板工艺。
另外需要你的基准源很稳定,可以考虑恒温设备里面
只有在这两个基础上能考虑如何分辨2.5uV的变化信号。至于前面一位讲到的多少PPM这个在恒温的情况下基本可以解决的,至于精度在稳定的参考源基础上可以采用校准的方式处理,不过这些东西都是烧钱的工具。
1121 发表于 2012-2-25 15:55 | 显示全部楼层
电压基准IC是用于绝对测量的.
象LZ这样的桥式测量应该用相对测量.
24ADC没问题,前级的仪表放大和电源要做好.
感觉许多人片面追求高精度,不注意所选择的方法是否可行.
andyjian 发表于 2012-3-2 10:35 | 显示全部楼层
支持20楼
tmark 发表于 2012-3-2 10:55 | 显示全部楼层
nongfuxu 发表于 2012-3-5 10:50 | 显示全部楼层
怎样才能检测到以2.5uv变化的信号啊
世界上最好的8位半万用表,稳定度也就是3ppm。Fluke的8508A,卖十几万*币。
微弱小直流信号用斩波稳零放大器或者锁相放大器吧.
