[应用相关] 图像处理问题
589|13
 楼主| sourceInsight 发表于 2020-3-3 20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为课题需要,需要进行图像处理,然后通过以太网,将数据传输到上位机。图像处理的要求不高。请各位朋友帮我选一款开发板。
androidbus 发表于 2020-3-3 20:16 | 显示全部楼层
对于接口的要求比较高,是不是也可以选择用ARM,而不用DSP?
litengg 发表于 2020-3-3 20:17 | 显示全部楼层
图像处理就是边缘检测,加上一些抗噪,增强。
qiangweii 发表于 2020-3-3 20:23 | 显示全部楼层
可以使用DM642,DM642是主流图像处理芯片,业界做模式识别的现在都在使用。
xia00 发表于 2020-3-3 20:25 | 显示全部楼层
建议使用ARM芯片  毕竟涉及到图像处理  运算量大。。
hfdy01 发表于 2020-3-3 20:29 | 显示全部楼层
我同学之前做过类似的,他当时就用的是ARM,所以我建议楼主用ARM吧。。
hfdy01 发表于 2020-3-3 20:30 | 显示全部楼层
这个就一点一点的排除吧。
CallReceiver 发表于 2020-3-3 20:31 | 显示全部楼层
示波器测量的信号怎么样呢?
boy1990 发表于 2020-3-3 20:37 | 显示全部楼层
6000系列图像处理DSP开发板 + ARM
bbapple 发表于 2020-3-3 20:38 | 显示全部楼层
ARM,FPGA,DSP都适合做嵌入式图像开发。
handleMessage 发表于 2020-3-3 20:44 | 显示全部楼层
建议先在VC或者MATLAB环境仿真。
Edisons 发表于 2020-3-3 20:47 | 显示全部楼层
工业摄像头拍照后可以直接传入电脑。
_gege 发表于 2020-3-3 20:54 | 显示全部楼层
DSP优点是处理图像的速度。。
Mozarts 发表于 2020-3-3 20:57 | 显示全部楼层
正常使用的ARM可以简单实现。
