LM3S811使用心得+12864贪吃蛇源代码(内附)
4273|12
 楼主| shenzhigang 发表于 2011-12-7 07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM3S811使用心得
基于EK-LM3S811+12864实现贪吃蛇
中断设置:在start.s中找到
DCD
IntDefaultHandler
; SysTick Handler
将其替换为:
extern
SysTick_ISR
DCD
SysTick_ISR
源代码:
main.c
#include "12864.h"
#include "sysinit.h"
unsigned long TheSysClock = 12000000UL;
定义全局系统时钟变量
void SnakeStart(void);
void SnakeGo(void);
void Rand(void);
伪随机点产生函数
int main(void)
//液晶接口
SysCtlPeripheralEnable( SYSCTL_PERIPH_GPIOA );
使能GPIOA
SysCtlPeripheralEnable( SYSCTL_PERIPH_GPIOD );
GPIOD为液晶数据接口
GPIOA为液晶控制接口
GPIOPinTypeGPIOOutput( GPIO_PORTA_BASE, 0x0f);
GPIOPadConfigSet( GPIO_PORTA_BASE,
0x0f, GPIO_STRENGTH_8MA,
GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);
GPIOPinTypeGPIOOutput( GPIO_PORTD_BASE, 0xff);
GPIOPadConfigSet( GPIO_PORTD_BASE,
0xff, GPIO_STRENGTH_8MA,
SysCtlLDOSet(SYSCTL_LDO_2_75V);
// 配置PLL前须将LDO设为2.75V
SysCtlClockSet( SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_6MHZ | SYSCTL_SYSDIV_4 );
//PLL倍频200M
四分频为50M
M3最高频率
TheSysClock = SysCtlClockGet( );
// 获取当前的系统时钟频率
SysCtlDelay( 500000 );
jtagWait();
防止J_TAG死锁程序
SnakeStart();
启动游戏
sysTickInit();
系统时钟初始化
Timer0A_ISR_Init();
timer0A初始化
for(;;)
Rand();
SnakeGo();
SysCtlDelay( 850000-(snake.node-10)*4000 );
减去由于蛇身的增长而增加的延时
void Rand(void)
rand_x+=1;rand_y+=1;
if( rand_x>63 ) rand_x=2;
随机点坐标 x(2~63)
if( rand_y>127 ) rand_y=2;
随机点坐标 y(2~127)
if( food.yes==1 )
snake.node++;
没吃到一个点 长度加一
snake.X[snake.node-1]=randx;
增加点得坐标即为食物坐标
snake.Y[snake.node-1]=randy;
randx=rand_x;randy=rand_y;
保存以判断是否吃到
GUI_point( rand_x,rand_y,1 );
画出一个新点
food.yes=0;
void SnakeStart()
char
i;
unsigned char x_1=32;
unsigned char y_1=1;
LcdInit();
12864液晶屏初始化
SysCtlDelay( 1600 );
clear_img();
GUI_line(1,1,1,128,1);
下面为四行画线代码为外框
SysCtlDelay( 160 );
GUI_line(1,128,64,128,1);
SysCtlDelay( 160 );
GUI_line(64,128,64,1,1);
SysCtlDelay( 160 );
GUI_line(64,1,1,1,1);
SysCtlDelay( 160 );
清一下屏幕中间
String(2,2,"
SysCtlDelay( 160 );
String(3,1,"
SysCtlDelay( 160 );
String(4,2,"
SysCtlDelay( 160 );
for(i=0;i<10;i++)
初始化十个点
snake.X=x_1;
snake.Y=++y_1;
GUI_point(snake.X,snake.Y,1);
SysCtlDelay( 160 );
初始状态
SS=Right;
初始状态
snake.state=Right;
初始没有食物产生标志
food.yes=0;
初始蛇活
snake.life=0;
初始结点长度
snake.node=10;
GUI_point( randx,randy,1 );
SysCtlDelay( 160 );
void SnakeGo()
int j;
if( !snake.life )
如果没有越界与犯规 则进入此内*/
GUI_point(snake.X[0],snake.Y[0],0);
向前走一步 要清除最后一个点
for(j=1;j<snake.node;j++)
整体向前走一步
snake.X[j-1]=snake.X[j];
snake.Y[j-1]=snake.Y[j];
GUI_point(snake.X[j-1],snake.Y[j-1],1);
蛇头将要移动的方向
switch( SS )
case Up:
snake.X[snake.node-1]--;
break;
case Down: snake.X[snake.node-1]++;
break;
case Left: snake.Y[snake.node-1]--;
break;
case Right: snake.Y[snake.node-1]++;
break;
default:
break;
GUI_point(snake.X[snake.node-1],snake.Y[snake.node-1],1);
画出蛇头那个点
SysCtlDelay( 160 );
if( snake.life )
如果是越界或犯规则结束进入此 */
SysTickIntDisable();
clear_img();
String(2,2," GAME OVER");
SysCtlDelay( 160 );
String(3,1," press any key ");
SysCtlDelay( 160 );
String(4,2,"to replay! ");
SysCtlDelay( 160 );
下面为四行画线代码为外框
SysCtlDelay( 160 );
SysCtlDelay( 160 );
SysCtlDelay( 160 );
SysCtlDelay( 160 );
while( snake.life )
SS=0;
snake.state=0;
if( KeyCheck()!=0 )
SnakeStart();
重新启动游戏
SysTickIntEnable();
void SysTick_ISR(void)
系统时钟函数
除能系统时钟中断
snake.state = KeyCheck();
按键扫描
snake.life = ( snake.X[snake.node-1]==64
|| snake.Y[snake.node-1]==128
|| snake.X[snake.node-1]==1
吃掉点后
产生标志信号
for(k=snake.node-4;k>=0;k--)
判断是否和自身相撞
if( snake.X[snake.node-1]==snake.X[k] && snake.Y[snake.node-1]==snake.Y[k] )
snake.life=1;
break;
food.yes = ( snake.X[snake.node-1]==randx && snake.Y[snake.node-1]==randy );
SysTickIntEnable();
使能系统时钟中断
sqcumt123 发表于 2011-12-7 10:30 | 显示全部楼层
楼主不是心得,是经验总结和案例分析吧
 楼主| shenzhigang 发表于 2011-12-8 14:05 | 显示全部楼层
诶  怎么也是自己认真写的 哈哈  自己顶自己吧
xlhtracy 发表于 2011-12-8 15:29 | 显示全部楼层
楼主这么有心 咱也得支持一下 3# shenzhigang
 楼主| shenzhigang 发表于 2011-12-8 17:01 | 显示全部楼层
4# xlhtracy 恩  哈哈  谢谢哈
hold住 发表于 2011-12-8 20:42 | 显示全部楼层
还是直接下载文件吧 有空再看看
初涉职场 发表于 2011-12-8 20:49 | 显示全部楼层
是经验总结和案例分析啊 支持一下楼主
关小波522 发表于 2011-12-8 21:01 | 显示全部楼层
支持一下,写了这么多,注释也比较清晰,学习了。
 楼主| shenzhigang 发表于 2011-12-8 23:10 | 显示全部楼层
7# 初涉职场 哈  第一次发帖 没有经验
lixiaoxu2meng 发表于 2011-12-9 11:19 | 显示全部楼层
bajie_zhl19 发表于 2013-9-17 10:43 | 显示全部楼层
请问为啥压缩包的文件不全啊?
1988020566 发表于 2013-9-17 15:56 | 显示全部楼层
学习一下其中的算法的。
1988020566 发表于 2013-9-17 15:57 | 显示全部楼层
不过楼主的代码好长的。
