PIC16F877A开发板 数码管计数器实验
1785|32
 楼主| susceptibility 发表于 2020-3-7 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. //*******************电子园PIC16F877A开发板 数码管计数器实验*****************
  2. //
  3. //CKP=0;       空闲为低电平
  4. //CKP=1;       空闲为高电平
  5. //STAT_CKE=0;  SDO后沿采样
  6. //STAT_CKE=1;  SDO前沿采样
  7. //
  8. //STAT_SMP=0;    //在数据输出时间的中间采样输入数据
  9. //STAT_SMP=1;    //在数据输出时间的末尾采样输入数据
  10. //
  11. //RC3/SCK 接74595 移位时钟11脚
  12. //RC5/SDO 接74595 数据输入14脚
  13. //RC4/SDI 接74595 锁存时钟12脚
  14. //
  15. //TMR0用作定时器时,定时器时钟=系统时钟/4
  16. //写TMR0时,会产生2个周期的延时,如果不使用前置分频器,可通过设置初值进行补偿
  17. //例如  需要定时200个时钟周期时,TMR0=256-200+2=58
  18. //
  19. //使用TMR0实现数码管动态扫描,每1ms点亮一位数码管
  20. //
  21. //mcu: PIC16F877A  4MHz  电子园PIC16F877A开发板
  22. //2010年12月23日19:22:30
  23. //***************************************************************************
  24. #include <lian_pic.h>
  25. __CONFIG(HS&WDTDIS&LVPDIS&PWRTEN);
  26. //HS振荡,禁止看门狗,低压编程关闭,启动延时定时器
  27.
  28. uchar disbuf[8];
  29. uint count=0;
  30. uchar time_ok=0;
  31. //********************函数定义*********************
  32. void delay1ms(uint DelayTime);
  33. uchar spi_write_read(uchar dd);
  34. void led_display(void);
  35. void decimal_bcd_16bit(uint cnt);
  1. //*************** 主程序 ********************
  2. void main(void)
  3. {
  4.   SSPM3=0;
  5.   SSPM2=0;
  6.   SSPM1=0;
  7.   SSPM0=0;       //spi主控模式,时钟为Fosc/4
  8.
  9.   CKP=0;         //空闲为低电平
  10.   STAT_CKE=1;    //SDO前沿采样
  11.
  12.   STAT_SMP=0;    //在数据输出时间的中间采样输入数据
  13.
  14.   TRISC3=0;      //RC3/SCK为输出
  15.   TRISC5=0;      //RC5/SDO为输出
  16.   TRISC4=0;      //RC4/SDI为输出(不使用SDI引脚时,可设置为输出,作普通io用)
  17.   RC4=0;
  18.   SSPEN=1;       //使能MSSP模块,启用spi或iic
  19.
  20.   PSA=1;          //前置分频器分配给WDT(TMR0时钟不分频)
  21.   T0CS=0;         //设为定时方式
  22.   TMR0=256-200+2;    //定时200个时钟
  23.
  24.   GIE=1;          //总中断允许
  25.   T0IE=1;         //TMR0中断允许
  26.
  27.   delay1ms(10);
  28.   while(1)
  29.   {
  30.     if(time_ok)
  31.     {
  32.       time_ok=0;
  33.       count=count+1;
  34.       decimal_bcd_16bit(count);
  35.     }
  36.   }
  37. }
 楼主| susceptibility 发表于 2020-3-7 11:14 | 显示全部楼层
  1. //****************spi总线发送接收数据***************
  2. uchar spi_write_read(uchar dd)
  3. {
  4.   uchar buf;
  5.   SSPBUF=dd;
  6.   while(!STAT_BF);    //等待数据发送接收完毕
  7.   buf=SSPBUF;
  8.   return (buf);       //返回接收到的数据
  9. }
 楼主| susceptibility 发表于 2020-3-7 11:15 | 显示全部楼层
  1. void led_display(void)
  3.   const uchar smg[]={0x0a,0xfa,0x8c,0xa8,0x78,0x29,0x09,0xba,0x08,0x28,0x00,};
  4.                     // 0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   all
  5.   const uchar smg_bit[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,0xff,};
  6.   static uchar st=0;
  7.
  8.   RC4=0;
  9.   spi_write_read(smg_bit[st]);
  10.   spi_write_read(smg[disbuf[st]]);
  11.   RC4=1;
  12.
  13.   st=(++st)%8;
  14. }
 楼主| susceptibility 发表于 2020-3-7 11:16 | 显示全部楼层
  1. void decimal_bcd_16bit(uint cnt)
  3.   disbuf[4]=(cnt/1000)%10;
  4.   cnt=cnt%1000;
  5.   disbuf[5]=(cnt/100)%10;
  6.   cnt=cnt%100;
  7.   disbuf[6]=cnt/10;          //除以10
  8.   disbuf[7]=cnt%10;          //取出个位
  9.
  10.   disbuf[0]=disbuf[4];
  11.   disbuf[1]=disbuf[5];
  12.   disbuf[2]=disbuf[6];
  13.   disbuf[3]=disbuf[7];
  14. }
 楼主| susceptibility 发表于 2020-3-7 11:17 | 显示全部楼层
  1. //*********************中断服务程序******************
  2. void interrupt isr(void)
  3. {
  4.   static uchar time_con1=0;
  5.   static uint time_con2=0;
  6.
  7.   if(T0IE&&T0IF)     //判断是否为TMR0中断
  8.   {
  9.     T0IF=0;          //清TMR0中断标志位(必须用软件清零)
  10.     TMR0=TMR0+58;    //TMR0重新赋初值
  11.     if(++time_con1>=5)  //每次定时1ms
  12.     {
  13.       time_con1=0;
  14.       led_display();
  15.     }
  16.
  17.     if(++time_con2>=500)  //每0.1s计数器加1
  18.     {
  19.       time_con2=0;
  20.       time_ok=1;
  21.     }
  22.   }
  23. }
 楼主| susceptibility 发表于 2020-3-7 11:18 | 显示全部楼层
  1. //*****************延时 n*1ms 12MHz*****************
  3. {
  4.   uint temp;
  5.   for(;DelayTime>0;DelayTime--)
  6.   {
  7.     for(temp=0;temp<270;temp++)
  8.     {;}
  9.   }
  10. }
作者:Leo Chin
出处:http://www.cnblogs.com/hnrainll/
本博客**,大多系网络中收集,转载请注明出处
相关标签:嵌入式培训、嵌入式开发、嵌入式学习
八层楼 发表于 2020-4-2 15:46 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
观海 发表于 2020-4-2 15:46 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
guanjiaer 发表于 2020-4-2 15:46 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
heimaojingzhang 发表于 2020-4-2 15:46 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
keaibukelian 发表于 2020-4-2 15:46 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
51xlf 发表于 2020-4-3 21:49 | 显示全部楼层
PIC16F72中文资料有吗
i1mcu 发表于 2020-4-3 21:49 | 显示全部楼层
MICROCHIP公司推出了最新的16增强版
pmp 发表于 2020-4-3 21:50 | 显示全部楼层
如何使用内部振荡器作为系统时钟源?
mmbs 发表于 2020-4-3 21:50 | 显示全部楼层
1988020566 发表于 2020-4-3 21:50 | 显示全部楼层
数码是怎么驱动的呢
lzbf 发表于 2020-4-3 21:50 | 显示全部楼层
代码没有头文件吗
houjiakai 发表于 2020-4-3 21:51 | 显示全部楼层
PIC16F1824有什么C编译器能用
