PIC单片机学习7 TMR1
623|8
 楼主| monitoring 发表于 2020-3-7 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
TMR1是16位宽度的TMR1由2个8位的可读写的寄存器TMR1H和TMR1L组成。
TMR1有专门的启停控制位TMR1ON,通过软件可以任意启动或暂停TMR1计数功能。
 楼主| monitoring 发表于 2020-3-7 11:41 | 显示全部楼层
T1CON:TIMER1 CONTROL REGISTER
bit7-6 unimplemented :Read as ‘0’
bit5-4 T1CKPS1:T1CKPS0:Timer1 input Clock Prescale Select bits
          11=1:8 prescale value
          10=1:4 prescale value
          01=1:2 prescale value
          00=1:1 prescale value
bit3   T1OSCEN:Timer1 Oscillator Enable Control bit
         1 = Oscillator is enable
         0 = Oscillator is shut-off
bit2 T1SYNC:Timer1 External Clock Input Synchronization Control bit
        when TMR1CS = 1
        1= Do not synchronize external clock input
        0= Synchronize external clock input
        when TMR1CS = 0
        This bit is ignored .Timer1 uses the internal clock when TMR1CS = 0.
bit1 TMR1CS:Timer1 Clock Source Select bit
       1 = External clock from pin RC0/T1OSO/T1CKI
       0 = Internal clock
bit0 TMR1ON:Timer1 on bit
     1 = enables timer1
     0 = stops timer1
 楼主| monitoring 发表于 2020-3-7 11:42 | 显示全部楼层
作者:Leo Chin
出处:http://www.cnblogs.com/hnrainll/
本博客**,大多系网络中收集,转载请注明出处
相关标签:嵌入式培训、嵌入式开发、嵌入式学习
xuanhuanzi 发表于 2020-3-8 14:06 | 显示全部楼层
在MCC面前一切都是那么苍白。
keaibukelian 发表于 2020-4-2 16:01 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
labasi 发表于 2020-4-2 16:01 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
paotangsan 发表于 2020-4-2 16:01 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
renzheshengui 发表于 2020-4-2 16:01 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
wakayi 发表于 2020-4-2 16:02 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
