[技术求助] 支持+/-10V输入的16位AD
1781|30
liliang9554 发表于 2020-3-7 14:31 | 显示全部楼层
嗯,如果A0IN开关闭合,则OPA132的输出取决于输入
liliang9554 发表于 2020-3-7 14:34 | 显示全部楼层
如果输入为0,则OPA132可以驱动R1IN为0.
jiahy 发表于 2020-3-7 14:37 | 显示全部楼层
OPA132发烫,可能是其静态功耗比较高,在+/-15V时,大概有120mW,和之前的3V无关.
jiahy 发表于 2020-3-7 14:39 | 显示全部楼层
补充,如果R1IN输入为0,则ADC的转换值和开路时不同, 由如下组合决定
jiahy 发表于 2020-3-7 14:42 | 显示全部楼层
jiaxw 发表于 2020-3-7 14:47 | 显示全部楼层
OPA132不是正品吧
yszong 发表于 2020-3-7 14:50 | 显示全部楼层
嗯,十个OPA132的样片是两年前申请的,看上去很旧,每个脚都要用小刀刮干净才好上锡。
jiajs 发表于 2020-3-7 14:50 | 显示全部楼层
简单的就是添加稳压电源的处理
heweibig 发表于 2020-3-7 14:53 | 显示全部楼层
连接到内部参考了
看看是不是配置的问题
运放发热是不是因为 源-源 对接了
shimx 发表于 2020-3-7 14:56 | 显示全部楼层
动电路OPA132连上ADS8519时,3V电压全被OPA132吸收,造成OPA132发烫,这不像是正常的设计吧
yszong 发表于 2020-3-7 14:58 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
