[MCU] IO接口的代码看的不是很明白
3018|49
zwll 发表于 2020-3-8 13:45 | 显示全部楼层
第一个是检测SD卡。
llljh 发表于 2020-3-8 13:48 | 显示全部楼层
这个怎么定义的就怎么使用就行了。
supernan 发表于 2020-3-8 13:51 | 显示全部楼层
楼主的意思是什么?
ousj 发表于 2020-3-8 13:58 | 显示全部楼层
SD卡使用的是P1
chuxh 发表于 2020-3-8 14:23 | 显示全部楼层
宏定义的产品。
juventus9554 发表于 2020-3-8 14:28 | 显示全部楼层
后面的SPI使用的P2口。
xxrs 发表于 2020-3-8 14:31 | 显示全部楼层
楼主对这个配置有什么不懂的吗?
yinxiangh 发表于 2020-3-8 14:35 | 显示全部楼层
不同的IO口而已。
zyf部长 发表于 2020-3-8 14:40 | 显示全部楼层
SD卡接口就是P1口。
hanwe 发表于 2020-3-8 14:43 | 显示全部楼层
SPI定义的就是P2口。
llia 发表于 2020-3-8 14:46 | 显示全部楼层
宏定义实现的。
langgq 发表于 2020-3-8 14:52 | 显示全部楼层
建议换个文件系统,我之前也移植过znfat,但最后在产品上如果批量性存储数据的话,实时性很难达到要求。
chuxh 发表于 2020-3-8 15:00 | 显示全部楼层
后来不得已改成fatfs。
dingy 发表于 2020-3-8 15:16 | 显示全部楼层
不是说它写的不好,用来跑跑开发板上的例程还是可以的。
supernan 发表于 2020-3-8 15:19 | 显示全部楼层
不是硬件电路有了吗
chenjunt 发表于 2020-3-8 15:23 | 显示全部楼层
znFAT么有研究过。
dingy 发表于 2020-3-8 15:32 | 显示全部楼层
只是定义的IO分配。
llljh 发表于 2020-3-8 15:38 | 显示全部楼层
这个不是G2mcu吗?
pengf 发表于 2020-3-8 15:44 | 显示全部楼层
FATFS这个有移植的算法。
liuzaiy 发表于 2020-3-8 15:52 | 显示全部楼层
楼主看看代码是怎么调试,再自己分配IO就行。
