[其他]
反渗透中线绕滤芯的使用
435|0
zhyd683|  楼主 | 2020-3-10 16:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
反渗透中线绕滤芯的使用
关键词:线绕滤芯,反渗透,滤芯
滤芯想必大家都不陌生吧,它是过滤中必不可少的。
线绕滤芯由纺织纤维以特定方式缠绕在多骨架上形成。缠绕时控制滤芯缠绕密度即能制成不同过滤精度的滤芯。滤芯过滤孔径外大内小,具有优良的深层过滤效果。
能有效除去液体中悬浮物,微粒等。流量大,压力损失小。滤渣负荷高,使用寿命长。可以承受较高的过滤压力。根据被过滤液体的性质,滤芯有多种不同的材质可供选择,使滤芯与滤液有良好的相容性。
而使用的时候也会出现一些问题让人非常头疼,简单总结线绕滤芯存在的主要问题:在过滤操作中滤料和反吹清灰的性能直接反映在线绕滤芯的压力降变化上,而压降又关系到线绕滤芯的过滤性能,是影响长周期稳定运行的重要关键。
线绕滤芯存在的主要问题:粉尘在滤料纤维层内的滞留、脉冲反吹清灰不干净、不均匀等,这都导致了线绕滤芯的再生能力非常差,残余压降增大,系统运行阻力过大,降低了线绕滤芯的使用效率和寿命。
过滤初期阶段的过滤过程不同于稳定阶段的过滤过程,影响因素比较多,压力降的变化比较大,从而直接影响到后续的过滤操作过程。
选择线绕滤芯是一种深层过滤芯,用于低粘度、低杂质量的过滤,是用纺织纤维线(丙纶线、脱脂棉线等),按特定工艺缠绕在多孔骨架(聚丙烯或不锈钢)上面制成,具有外疏内密的蜂窝状结构,能有效地去除流体中的悬浮物、微粒、铁锈等杂物,具有十分优良的过滤特性。
选购线绕滤芯需要过滤精度高,压差小,流量大,纳污量大使用寿命长;过滤孔径内小外大,具有良好深层过滤效果的供应商。
