[uCOS/RTOS] 任哲书第五章第6个例子的问题
655|1
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2020-3-10 19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
os, ST, TI, se, pd
我正在看任哲的《嵌入式实时操作系统uC/OS-II原理及应用(第3版)》。
看到第五章例5-6:下面是一个使用信号量实现独占式访问共享资源而出现了任务级
反转的应用程序示例。
代码如下:
#include "includes.h"
#define  TASK_STK_SIZE   512                        //任务堆栈长度
OS_STK   StartTaskStk[TASK_STK_SIZE];  //定义任务堆栈区
OS_STK   MyTaskStk[TASK_STK_SIZE];                //定义任务堆栈区
OS_STK   YouTaskStk[TASK_STK_SIZE];                //定义任务堆栈区
OS_STK   HerTaskStk[TASK_STK_SIZE];                //定义任务堆栈区
INT16S   key;                                        //用于退出uCOS_II的键
char *s1="MyTask running";
char *s2="YouTask running";
char *s3="HerTask running";
char *ss="MyTask pend_Semp";
INT8U   err;        //用于退出的键
INT8U         y=0;                                //字符显示位置
INT32U Times=0;
OS_EVENT *Semp;                                                //定义事件控制块
void StartTask(void *data);                //声明起始任务
void  MyTask(void *data);                        //声明任务
void YouTask(void *data);                        //声明任务
void HerTask(void *data);                        //声明任务
/************************主函数*********************************************/
void  main (void)
         OSInit();                                        //初始化uCOS_II
         PC_DOSSaveReturn();                                //保存Dos环境
         PC_VectSet(uCOS, OSCtxSw);                        //安装uCOS_II中断
         Semp=OSSemCreate(1);                                //定义信号量
         OSTaskCreate(StartTask,                        //创建任务StartTask
                (void *)0,                                //给任务传递参数
                &StartTaskStk[TASK_STK_SIZE - 1],//设置任务堆栈栈顶指针
                0);                                //使任务StartTask的优先级别为0
         OSStart();                                        //启动uCOS_II的多任务管理
/***********************任务StartTask*******************************************/
void  StartTask (void *pdata)
#if OS_CRITICAL_METHOD == 3
         OS_CPU_SR  cpu_sr;
#endif
         pdata = pdata;
         OS_ENTER_CRITICAL();
         PC_VectSet(0x08, OSTickISR);                //安装uCOS_II时钟中断向量
         PC_SetTickRate(OS_TICKS_PER_SEC);                //设置uCOS_II时钟频率
         OS_EXIT_CRITICAL();
          //Semp=OSSemCreate(1);                                //定义信号量
         OSStatInit();                                //初始化uCOS_II的统计任务
         OSTaskCreate(MyTask,                                //创建任务MyTask
                &MyTaskStk[TASK_STK_SIZE-1],        //设置任务堆栈栈顶指针
                3);        //使任务的优先级为1
        OSTaskCreate(YouTask,                                //创建任务YouTask
                &YouTaskStk[TASK_STK_SIZE-1],        //设置任务堆栈栈顶指针
                4);        //使任务的优先级为2
                OSTaskCreate(HerTask,                                //创建任务YouTask
                &HerTaskStk[TASK_STK_SIZE-1],        //设置任务堆栈栈顶指针
                5);        //使任务的优先级为2
         for (;;)
        //如果按下Esc键则退出uCOS_II
                if (PC_GetKey(&key) == TRUE)
                                if (key == 0x1B)
                                         PC_DOSReturn();
                  OSTimeDlyHMSM(0,0,3,0);                //延时3秒
/***********************任务MyTask*******************************************/
void  MyTask (void *pdata)
         OS_CPU_SR  cpu_sr;
#endif
         pdata = pdata;
         for (;;)
                 OSTimeDlyHMSM(0,0,0,200);                        //等待200ms
                                PC_DispStr(10,++y,
                                        ss,
                                        DISP_BGND_BLACK+DISP_FGND_WHITE);
                                OSSemPend(Semp,0,&err);                //请求信号量
                                PC_DispStr(10,++y,
                                                s1,
                                OSSemPost(Semp);                        //发送信号量
                  OSTimeDlyHMSM(0,0,0,200);                //延时1s
/***********************任务YouTask*******************************************/
void  YouTask (void *pdata)
         OS_CPU_SR  cpu_sr;
#endif
         pdata = pdata;
         for (;;)
                        PC_DispStr(10,++y,
                                        s2,
                  OSTimeDlyHMSM(0,0,0,300);                //延时300毫秒
/***********************任务HerTask*******************************************/
void  HerTask (void *pdata)
         OS_CPU_SR  cpu_sr;
#endif
         pdata = pdata;
         for (;;)
                        PC_DispStr(10,++y,
                                        s3,
                        for(Times;Times<20000000;Times++)                                //延时
                                OS_Sched();
                  OSTimeDlyHMSM(0,0,1,0);                //延时1秒
/************************End*************************************************/
按照书上所说,现象为:
可实际我运行,什么也打印不出来。
检查好久,没有头绪。
请高手指教,谢谢!
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2020-3-10 20:25 | 显示全部楼层
我试着调试了一下:
把代码改为:
                1);        //使任务的优先级为1
                2);        //使任务的优先级为2
                3);        //使任务的优先级为2
优先级分别为1,2,3,则执行效果为:
HerTask得不到执行。
                2);        //使任务的优先级为1
                3);        //使任务的优先级为2
                4);        //使任务的优先级为2
如果优先级分别改为2,3,4,则执行效果为:
只有MyTask任务执行。
个人签名:绿水本无忧因风皱面,青山原不老为雪白头。
553
