[应用相关] 游名:STM32+TMC2225步进驱动板:超小尺寸静音驱动芯片资料/...
10384|99
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-4-5 17:32 | 显示全部楼层
3D显示效果:
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-4-5 17:33 | 显示全部楼层
三、软件说明
采用方向+脉冲(DIR+STEP)接口
芯片引脚跳线连接:
MS2:  PA9
MS1:  PA8
ENN: PA7
STEP: PA6
DIR:  PA5
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-4-5 17:34 | 显示全部楼层
SPREAD:悬空未设置,最好通过MCU的IO进行控制;
MS2、MS1:00—4细分;01—8细分;10—16细分;11—32细分;
程序参考如下:
        SubdivisionSet(32);                                        //细分设置为32
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,STEP_Pin, GPIO_PIN_SET);        //STEP设置为高
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
                MoveStep(1,6400);                                //正转一圈
                HAL_Delay(2000);                                        //延时2S
                MoveStep(0,6400);                                //反转一圈
                HAL_Delay(1000);                                        //延时1S
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-4-5 17:35 | 显示全部楼层
四、补充说明
1、上电顺序
   电机驱动板(驱动芯片)先上电,底板控制板后上电;
2、电机
   最好用42小电机测试;
3、发热问题
   有条件的最好给芯片加散热片,芯片的15脚VCCIO最好使用外部电源供电,不要芯片的8脚5VOUT输出。
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-4-5 17:36 | 显示全部楼层
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-4-9 11:53 | 显示全部楼层
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-4-11 15:56 | 显示全部楼层
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-4-12 20:03 | 显示全部楼层
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-4-16 16:02 | 显示全部楼层
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-4-21 13:59 | 显示全部楼层
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-4-24 10:34 | 显示全部楼层
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-4-27 10:38 | 显示全部楼层
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-4-30 10:11 | 显示全部楼层
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-5-7 10:52 | 显示全部楼层
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-5-9 12:58 | 显示全部楼层
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-5-14 12:33 | 显示全部楼层
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-5-15 11:10 | 显示全部楼层
fzwwj95 发表于 2020-5-15 11:12 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-5-15 13:37 | 显示全部楼层
