[运放] 运放积分电路分析
1413|13
 楼主| dereck1314 发表于 2020-3-13 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理图如上所述:
我的分析:假设电容C33的容量为C,两端压差为U,流过电容电流I33
  (1)  V+ = V-
  (2)  Vout = U0
  (3)  电容C33的电流I33 = C(dU/dt) = C*(dU0/dt - dV-/dt)
  (4)  (VIN - V-)/20K + (0-V-)/10K + I33 = 0
综合前面四个得出:
C(du/dt - dV-/dt) = (3V- -Vin)/20K
du/dt = dV-/dt + 3V-/20C - Vin/20C;
然后我就不知道怎么解了(数学有点差)....也不知道上面解的对不对,大神们能不能帮帮我
叶春勇 发表于 2020-3-13 12:06 | 显示全部楼层
你要求什么?求vi和vo之间的关系吗?
 楼主| dereck1314 发表于 2020-3-16 11:48 | 显示全部楼层
你要求什么?求vi和vo之间的关系吗?
大神,VIN是一个固定值,我相求V+输入和Vout的关系
叶春勇 发表于 2020-3-16 14:29 | 显示全部楼层
叶春勇 发表于 2020-3-16 14:39 | 显示全部楼层
叶春勇 发表于 2020-3-16 14:53 | 显示全部楼层
叶春勇 发表于 2020-3-16 15:00 | 显示全部楼层
当频率f知道了,s=2*pi*f*j
 楼主| dereck1314 发表于 2020-3-25 09:35 | 显示全部楼层
当频率f知道了,s=2*pi*f*j
谢谢大神
 楼主| dereck1314 发表于 2020-3-25 10:05 | 显示全部楼层
当频率f知道了,s=2*pi*f*j
研究下哈哈
叶春勇 发表于 2020-3-25 10:14 | 显示全部楼层
可以把《信号与系统》 郑君里
第四章 第五节 用拉普拉斯变换法分析电路、s域元件模型。
向你这样列微分方程,比较恐怖。
zyj9490 发表于 2020-3-25 10:14 | 显示全部楼层
S 解,工作点有问题吧。开环。
叶春勇 发表于 2020-3-25 10:36 | 显示全部楼层
楼主要解的输入与输出的关系吧。可以用s
 楼主| dereck1314 发表于 2020-3-26 15:50 | 显示全部楼层
S 解,工作点有问题吧。开环。
收到
QWE4562009 发表于 2020-3-30 14:50 | 显示全部楼层
dV-/dt-----------------这个怎么计算出来啊
