[DCDC]
(首发)低压球泡灯地摊DCDC驱动方案成本超低性价比高!
719|0
aqbjxk|  楼主 | 2020-3-13 17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
二、品牌名称:世微半导体
三、方案概述:
AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最.大功率可达 15W,最.大电流 1.5A。
AP2402 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2402 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
AP2402 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
四、产品特点
宽输入电压范围:5V~100V
可设定电流范围:10mA~1500mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护过温保护
五、过EMC的时候可以考虑我们的AP2402和AP2403.  很好过认证,就这五点
1、输入端加PI型滤波电路,电感选用220UH
2、MOS、二极管加RC吸收回路
3、大电流回路面积要最小,包括灯珠过电流的面积
4、地线可预留一个磁珠的位置(做备用)
5、输出LED端并一个电容注意这几点就行,不用加共模
六、原理图:
(首发)低压球泡灯地摊DCDC驱动方案成本超低性价比高!(首发)低压球泡灯地摊DCDC驱动方案成本超低性价比高!
DCDC低压球泡灯地摊灯实物图
七、BOM物料清单
八、联系方式:深圳市世微半导体有限公司
                欧阳R  18811874036 微信13714437124 QQ:2355558464
