[电源] 电源是怎么分类的?
2010|36
yufe 发表于 2020-3-14 16:32 | 显示全部楼层
AC/DC 电源
chuxh 发表于 2020-3-14 16:35 | 显示全部楼层
直流稳定电源
renyaq 发表于 2020-3-14 16:38 | 显示全部楼层
开关电源可分为升压式开关电源和降压式开关电源
yinxiangh 发表于 2020-3-14 16:42 | 显示全部楼层
交流电源
morrisk 发表于 2020-3-14 16:48 | 显示全部楼层
AC/DC
zyf部长 发表于 2020-3-14 16:55 | 显示全部楼层
DC-DC又分为: 线性稳压管 ,LDO(低压差稳压管) , dc-dc开关稳压芯片
jiajs 发表于 2020-3-14 16:59 | 显示全部楼层
串联型开关电源的开关管是串联在输入电压和输出负载之间,属于降压式稳压电路;而并联型开关电源的开关管是在输入电压和输出负载之间并联的,类似于冗余电源一类的属于升压式稳压电路。
zhuww 发表于 2020-3-14 17:02 | 显示全部楼层
电源如果细分的话太多了
dengdc 发表于 2020-3-14 17:07 | 显示全部楼层
LDO只能用来加压。
shimx 发表于 2020-3-14 17:07 | 显示全部楼层
恩恩,是啊 不显示啊 所以我打开串口调试助手 就没用啊
huangchui 发表于 2020-3-14 17:13 | 显示全部楼层
电源分类嘛,有点难.难在乱.
直流,交流,
jlyuan 发表于 2020-3-14 17:17 | 显示全部楼层
线性,开关,
强电用,弱电用
zhenykun 发表于 2020-3-14 17:20 | 显示全部楼层
电源分类详解 普通电源
    又可细分为:开关电源、 逆变电源、交流稳压电源、直流稳压电源、DC/DC电源、稳压电源、 通信电源、 模块电源、 变频电源、UPS电源 、 EPS应急电源 、净化电源 、 PC电源、 整流电源 、 定制电源、加热电源、 焊接电源/电弧电源 、电镀电源 、 网络电源、 电力操作电源 、适配器电源、 线性电源、 电源控制器/驱动器 、 功率电源、 其他普通电源 逆变电源、参数电源、调压电源、变压器电源。
  电源特种电源
    特种电源又可细分为:安防电源、 高压电源、 医疗电源 、 军用电源、 航空航天电源 、激光电源、 其他特种电源
dengdc 发表于 2020-3-14 17:24 | 显示全部楼层
激光电源分类
  激光电源按照工作方式不同可分为连续激光电源与脉冲激光电源2种。
编辑本段连续激光电源
  连续激光电源是一种高性能自动引燃恒流电源   电源以定频调宽的方式,实现高精度的恒流输出。输出电流波纹小,稳定度高。引燃部分采用串联高压包引弧,LC次高压接力,低压恒流接续电弧电流的三级续流方式,配合点火监测电路,实现自动点火,使一次点火成功率高达99%以上。高压脉冲波形上升和缓,强度可以分级调节,以适应不同氪灯击穿电压的分散性,同时也可以减小电极材料的溅射,减少高压触发对氪灯使用寿命的不良影响。
编辑本段脉冲激光电源
  脉冲激光电源是专门为脉冲Nd:YAG激光器设计的电源。采用开关电源,内部是由单片机控制的,是真正的数控电源。通过触模式操作面板选择激光输出功率、频率和脉宽等参数,用户通过键盘对激光脉冲波形和参数进行编程,使焊接参数与焊接要求相匹配,以达到最佳的焊接效果,因而可以满足几乎所有金属的焊接需要,是多功能激光焊接机的理想配置,具有误操作和超温自动保护功能等功能。
jlyuan 发表于 2020-3-14 17:28 | 显示全部楼层
分为开关电源与线性电源。没有开关电源与连续电源这种分法。
yszong 发表于 2020-3-14 17:48 | 显示全部楼层
我知道开关电源效率高,但是干扰很大,但是连续电源虽说干扰小,但是效率很低。
xyz549040622 发表于 2020-3-17 07:56 | 显示全部楼层
TI有个很经典的电源文档,列出了所有的电源分类和拓扑,可以看看。
