求推荐一个18系列的片子
781|11
 楼主| renyaq 发表于 2020-3-14 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求核心18系列,Pin大于38Pin,ROM大于16K,RAM大于等于1K,EEPROM大于128Byte,BusClk 16M,至少1EECCP,8路以上10-Bit AD,工作电压5V,关键是要出货量大和价格便宜。
ousj 发表于 2020-3-14 16:47 | 显示全部楼层
PIC18F67J11
 楼主| renyaq 发表于 2020-3-14 16:54 | 显示全部楼层
这片子不带EE的,资源太多,价钱有些贵
yufe 发表于 2020-3-14 16:58 | 显示全部楼层
PIC18F46K22
yinxiangh 发表于 2020-3-14 17:02 | 显示全部楼层
wangzsa 发表于 2020-3-14 17:02 | 显示全部楼层
是吗?那为什么TX一设置为输出肯定传输的数据会出现乱码,但是我要是设置为输入后用到现在,一直正常!
huwr 发表于 2020-3-14 17:06 | 显示全部楼层
价格好像有点贵
wenfen 发表于 2020-3-14 17:13 | 显示全部楼层
上面的价格 不是准确的价格
yufe 发表于 2020-3-14 17:16 | 显示全部楼层
很多44PIN  价格官网的不准确
juventus9554 发表于 2020-3-14 17:19 | 显示全部楼层
看看PIC18F46K22的吧,带E方的
 楼主| renyaq 发表于 2020-3-14 17:23 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
pzsh 发表于 2020-3-16 17:46 | 显示全部楼层
有个Q10 系列,性价比据说不错。比如这个: https://www.microchip.com/wwwproducts/en/PIC18F45Q10
Program Memory Type :  Flash
Program Memory Size (KB) :  32
CPU Speed (MIPS/DMIPS) : 16
SRAM (B) : 2,048
Data EEPROM/HEF (bytes) : 256
Digital Communication Peripherals:  2-UART, 2-SPI, 2-I2C
Capture/Compare/PWM Peripherals : 2 CCP,
Timers : 3 x 8-bit, 4 x 16-bit
ADC Input : 35 ch, 10-bit
Number of Comparators : 2
Temperature Range (°C) : -40 to 125
Operating Voltage Range (V) : 1.8 to 5.5
Pin Count : 40
Low Power : Yes
