[技术求助] 上电使能后输入端电压有3V左右
1694|28
 楼主| spark周 发表于 2020-3-15 12:42 | 显示全部楼层
嗯,十个OPA132的样片是两年前申请的,看上去很旧,每个脚都要用小刀刮干净才好上锡。
liliang9554 发表于 2020-3-15 12:45 | 显示全部楼层
很简答, 换个呗
zhanghqi 发表于 2020-3-15 12:49 | 显示全部楼层
连接到内部参考了
看看是不是配置的问题
运放发热是不是因为 源-源 对接了
songqian17 发表于 2020-3-15 12:54 | 显示全部楼层
如果输入为0,则OPA132可以驱动R1IN为0.
wyjie 发表于 2020-3-15 12:58 | 显示全部楼层
在输入端加上TI推荐的OPA132的电路,3V电压到是没了,但OPA132发热!
heweibig 发表于 2020-3-15 13:00 | 显示全部楼层
如果上电时 A0IN 开关断开,ADS8519输入开路,则输入端为2.993V。
liuzaiy 发表于 2020-3-15 13:03 | 显示全部楼层
输入端有没有悬空?
guoyt 发表于 2020-3-15 13:07 | 显示全部楼层
悬空的话可能是干扰信号
 楼主| spark周 发表于 2020-3-15 13:15 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
