上电瞬间继电器动作的问题
1238|31
llia 发表于 2020-3-15 13:13 | 显示全部楼层
用GPIO口的单片机需要对控制的IO做下拉电阻处理,不然上电初始化的时候都会随机出现误动作现象。
wangpe 发表于 2020-3-15 13:17 | 显示全部楼层
看加一些储能元件,并上一个电容,看能否行
langgq 发表于 2020-3-15 13:20 | 显示全部楼层
使用两个单片机口控制继电器
wangzsa 发表于 2020-3-15 13:23 | 显示全部楼层
加上拉或者下拉电阻,对继电器延时给电。
zhanglli 发表于 2020-3-15 13:26 | 显示全部楼层
程序烧写了吗?继电器是有响应时间的。
lium 发表于 2020-3-15 13:29 | 显示全部楼层
电阻分压,驱动三极管基级再并个电容~~~~~~~~~~~~~~~~
lium 发表于 2020-3-15 13:32 | 显示全部楼层
上拉,下拉,RC吸收
guoyt 发表于 2020-3-15 13:37 | 显示全部楼层
TTL输入端加入下拉
hanwe 发表于 2020-3-15 13:41 | 显示全部楼层
最好用锁存器输出如273等,上电自动清零,可以防止动作。
guoyt 发表于 2020-3-15 13:43 | 显示全部楼层
加个三极管在线圈引脚下面,直接控制三极管
wangzsa 发表于 2020-3-15 13:46 | 显示全部楼层
用IO口低电平驱动
三极管驱动继电器,注意继电器并联保护二极管
 楼主| zhuww 发表于 2020-3-15 13:59 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,多谢
