ADC模拟电源和数字电源来自同一个电源怎么处理?
11189|28
yewuyi 发表于 2008-11-28 08:51 | 显示全部楼层
LS不让俺拍就不拍了啊?!
KAO,拿钢砖砸,NND,终于找到一个送死的,让俺也爽一把,哈哈哈哈哈。。。<br /><br />可以单独用一个电源模块给模拟部分供电?那除非你什么都隔离了,否则总是要共地的。。。<br /><br />‘基本上,我们公司要求地平面完整,任何的分割都会使地平面的阻抗不是最小’<br />要求地平面完整属于通用要求,属于指导性意见,实践中往往会根据实际情况折中处理,如果指导性意见都必须遵守的话,很多时候反而失去了折中的韵味。。。
 楼主| hygneu 发表于 2008-11-28 09:23 | 显示全部楼层
谢谢 很好很好
<br />关键是&nbsp;叶大哥容量大,直接寻址效率高。
wuji2005 发表于 2008-11-28 13:13 | 显示全部楼层
yewuyi其实讲得非常翔实了,辛苦了
xlm333 发表于 2008-11-29 11:03 | 显示全部楼层
yewuyi兄弟说得确实很到位<br />看来&nbsp;确实还是模电高手<br />尤此在&nbsp;PCB布线上说的都是经典<br />补充一点.不知道对不对<br />数字Vdd和数字GND二者不宜分开走线<br /><br /><br />
紫藤之花 发表于 2008-11-29 13:16 | 显示全部楼层
好搞拉
好处理啊<br />加个磁珠,再加个极电容对地,就OK拉
iC921 发表于 2008-11-29 14:00 | 显示全部楼层
小叶,小叶,小叶!
iC921 发表于 2008-11-29 14:05 | 显示全部楼层
磁珠是控制电流环路的器件
也就是串联在电路里面,因此,只需在正极或负极任一边加就可以了。<br /><br />那么到底是该选在正端还是负端呢?不用说,这个道理太简单了。<br /><br />hygneu&nbsp;发表于&nbsp;2008-11-27&nbsp;11:02&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />3楼:&nbsp;地上为什么不加?&nbsp;<br /><br />地上为什么不加?<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
McuPlayer 发表于 2008-11-29 14:19 | 显示全部楼层
小叶,宵夜,笑靥
俺都叫做叶工,也不知这叶工是否好龙
yewuyi 发表于 2008-11-29 17:20 | 显示全部楼层
晕,俺这个‘叶工’肯定‘好龙’。。。
因为俺是76年人。。。
