[DSP] FPGA XC6LX9和DSP TMS320C6416组成的扫描系统研究
3852|64
god9987 发表于 2020-3-18 15:56 | 显示全部楼层
估计技术应用领域不一样。激光的是基于机器视觉的吧?
 楼主| 東南博士 发表于 2020-3-18 15:56 | 显示全部楼层
ADZ2016 发表于 2020-3-18 15:57 | 显示全部楼层
前排板凳搬好!开始听讲。
 楼主| 東南博士 发表于 2020-3-18 15:57 | 显示全部楼层
ADZ2016 发表于 2020-3-18 15:58 | 显示全部楼层
一般超过6根线,SPI那种的,我都应付不了。
VDD GND MISO MOSI CLK NSS
我感觉已经够多的了!
 楼主| 東南博士 发表于 2020-3-18 15:59 | 显示全部楼层
ADZ2016 发表于 2020-3-18 15:59 | 显示全部楼层
每一个框,是一个芯片吗?
你这样理解起来,最简单。但是不是一个芯片。可以理解为一个功能块。
 楼主| 東南博士 发表于 2020-3-18 16:00 | 显示全部楼层
    FPGA部分的电源设计采取电压从上而下,从高至低的方法。在这个部分包
括的芯片有,FPGA XC6SLX9、模数转换器,CIS DL_52_5-02UHE、电机驱动芯片
等等。电机驱动芯片DRV 882_5所需的驱动电压为12V,而DSP等芯片现多采用
低电源的技术来降低功耗,电压较小,所以本系统中所需要的最大电压输入为
12V。我们选择12V 6A的直流电源稳压器作为整个系统的唯一的外部供电电压
输入。原则上对输入电源的选择要考虑到整个系统的总体功率。USB接口标准
供电电压为_5 V,这个电压由外部输入12V转换而来。之后对FPGA和DSP的电
源设计都直接从_5 V开始分压。
    下图3.2所示为12V电压接入部分原理图,本系统硬件电路为12V电压接
入提供12V电源适配器的方式。在电源输入端加一些小容量的去祸电容己达到
取出元件高频噪声的作用,加一些大电容来储能和充放电,达到稳定电源电压的
作用。
 楼主| 東南博士 发表于 2020-3-18 16:01 | 显示全部楼层
powermaker2568 发表于 2020-3-18 16:01 | 显示全部楼层
OK 学习学习!
powermaker2568 发表于 2020-3-18 16:02 | 显示全部楼层
这种复杂的功能,我认为现在比较火的ARM不一定能实现。关键还得看DSP
 楼主| 東南博士 发表于 2020-3-18 16:02 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-3-18 16:03 | 显示全部楼层
是啊!ARM不一定能实现。单纯的一个DSP也不一定能实现!还得需要FPGA与DSP的结合。
 楼主| 東南博士 发表于 2020-3-18 16:05 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-3-18 16:06 | 显示全部楼层
carefull3357dc 发表于 2020-3-18 16:06 | 显示全部楼层
观摩之中……
