[牛人杂谈] int & 到底是个啥?
1999|26
 楼主| wanduzi 发表于 2020-3-20 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
故事是这样的:
  1. #include<stdio.h>
  2. void change1 (int *a,int *b)
  3. {
  4.         int c;
  5.         c=*a;
  6.         *a=*b;
  7.         *b=c;
  8. }
  9.   void change2 (int &m,int &n)
  10. {
  11.         int c;
  12.         c=m;
  13.         m=n;
  14.         n=c;
  15. }
  16. int main()
  17. {
  18.         int a=1;int m=1;
  19.         int b=2;int n=2;
  20.
  21.         change1(&a,&b);
  22.         printf("-a-%d--\n",a);
  23.         printf("-b-%d--\n\n\n",b);
  24.
  25.         change2(&m,&n);                //错误,错误,错误
  26.         printf("-m-%d--\n",m);
  27.         printf("-n-%d--\n\n\n",n);
  28.         return 0;
  29. }
哎,chang2里面的形参不是需要两个地址吗? &m,&n,不是取地址吗?对啊!我传入两个地址,没毛病啊!这是当初学C语言心中的疑惑,但是我是个废柴!哦,书上说不用写&,直接写m,n就行了。好了我记住了!but!but!but!废柴是不知道原理是什么的,只知道这样子去用。好了,今天遇到问题报错了吧!废柴开始紧张了!
在这里不得不吐槽教科书,垃圾,就写一句“注意int &不是取地址,是引用,详情自主百度”不就交代的很清楚了吗?害我这个废柴找了半天答案。垃圾教科书。
 楼主| wanduzi 发表于 2020-3-20 21:19 | 显示全部楼层
2、int&;
这里的&不是取地址符号,而是引用符号,引用是C++对C的一个重要补充。变量的引用就是
变量的别名,讲的通俗一点就是另外一个名字,比如:“张三这个人在家里,老爸老妈叫他
三娃子,那么这个三娃子就是指张三这个人,如果叫张三去做某事,就是叫三娃子去做某事,
这两个名字指的是同一个人。”同样可以理解如果变量b是变量a的引用 那么无论a,b中任
何一个值改变,另外一个也相应的改变,在声明一个引用时,必须同时使之初始化,即声
明它代表哪一个变量。请注意:由于引用不是独立的变量,编译系统不给它单独分配存
储单元,因此在建立引用时只有声明没有定义,只是声明它与原有的某一变量的关系。
在声明一个变量的引用后,在本函数执行期间,该引用一直与其代表的变量相联系,不能
再作为其他变量的别名。说得简单点:张三和三娃子是指同一个人,不能李四也叫三娃子,
如果可以这样,叫三娃子去做什么,是叫李四呢还是张三呢,这就会乱套了。所以在C++中
一个引用变量只能对应一个原始的变量,不能对应两个或多个原始的变量;
下面简单说明引用:
a)声明引用时必须指定它代表的是哪一个变量,即对它初始化。
int &a=b;这样是声明a是变量b的引用
如果是int &a;这样就是错的,没有指定a代表哪一个变量。
b)引用与其所代表的变量共享同一内存单元,系统并不为引用另外分配存储单元;
这个应该好理解;就像前面所说的,张三和三娃子都是同一个人,三娃子只是张三的别名。
因此,对于 int &a=b;这个例子来说,要输出a和b 的地址,肯定是相同的。
c)怎样区分&是引用还是取地址符呢?方法是:判断&a这样的形式前是否有类型符即
int &a=b;如果有类型符(int)则是引用,否则是取地址运算符。
d)对引用的初始化,可以是一个变量名,也可以是另一个引用。
换句话说:张三的别名可以是三娃子,三小子……及其他多个别名
而三娃子也可以有其他的别名,比如说:老三,小三等
用程序可以这样:
int a=1; //这里是定义一个整形变量
int &b=a;//声明b是整型变量a的别名
int &c=b;//声明c是整型引用变量b的别名
int &d=a;//声明d是整型变量a的别名
e)引用初始化后不能再被重新声明为另一变量的别名
即三娃子既然是指张三这个人,就不能让其他人也叫三娃子
即一个别名只能对应一个原始变量,但是一个原始变量可以有多个别名,而且别名也可以
由自己的别名。
C++中增加引用主要是作为函数参数,进行数据传递的功能;
我们知道如果用变量名作为实参,其传递方向是单向的,而用引用作为实参其传递方向
是双向的;
也许你会问,在c语言中不是有指针吗,用指针进行参数传递不也是双向的吗?其实其
本质上也是值传递,只不过是将变量的地址传给指针,通过指针获取变量的值,这样做
虽能得到结果,但通过指针运算符去访问有关变量,比较麻烦。
下面分析一下使用引用和使用指针变量作为函数形参的不同(以例子1中的swap函数为例):
1、如果使用引用,则不必在swap函数设立指针变量,指针变量要另外开辟内存单元,其
内容是地址。而引用不是一个独立的变量,并不占用内存单元
2、在main函数中调用swap函数时实参不必再变量名前加&以表示地址,系统传递的是
实参的地址不是实参的值。
3、使用指针变量时,为了表示指针变量所指向的变量,必须使用指针运算符*,而使用
引用时,引用就代表该变量,不必使用指针运算符*;
4、用引用完成的工作,用指针也能完成。但引用比指针的使用直观、方便,直截了当,
不必“兜圈子”,容易理解。有些过去只能用指针来处理的问题,现在可以用引用来代替,
从而降低了程序设计的难度。
对引用进一步说明:
1、不能建立void类型的引用。
因为任何实际存在的变量都是属于非void类型的,void的含义是无类型或空类型,
void只是在语法上相当于一个类型而已。
2、不能建立引用的数组。
如:char c[6]="hello";
char &rc=c;//错误
因为数组名是数组首元素的地址,本身不是一个占有存储空间的变量。
3、可以将变量的引用的地址赋给一个指针,此时指针指向的是原来的变量。
这句话可以这样说:将引用变量的地址赋给一个指针,此时指针指向的是引用变量,
相当于指向原来的变量
int a=2;
int &b=a;//这个声明语句中的&是一个引用
int *p=&b;//这个指针初始化语句中的&是取地址运算符
上面一行等价于 int *p=&a;
但是不能定义指向引用类型的指针变量,不能写成
int & *p=&a;//企图定义指向引用类型的指针变量p,错误
因为引用不是一种独立的数据类型,因此不能建立指向引用类型的指针变量。
4、可以建立指针变量的引用如
int i=5;
int *p=&i;
int * &pt=p;//建立指针变量p的引用pt
引用变量pt代表一个int *类型的数据对象(即指针变量)
5、可以用const对引用加以限定,不允许直接改变该引用的值,但是可以改变原
变量的值去改变引用的值;
int i=5;
const int &a=i;
a=3;//错误,因为引用a是const int 类型不能直接改变引用的值
但是可以这样修改:
i=3;
此时输出i和a都是3
6、可以用常量或表达式对引用进行初始化,但此时必须用const作声明。
int i=5;
const int &a=i+1;
此时编译系统是这样处理的:生成一个临时变量,用来存放该表达式的值,引用是
该临时变量的别名、系统将“const int &a=i+1;”转换为
int temp=i+1;
const int &a=temp;
临时变量是在内部实现的,用户不能访问临时变量;
用这种办法不仅可以用表达式对引用进行初始化,还可以用不同类型的变量对之
初始化;如
double d=3.1415926;
const int &a=d;
以上等价为:
double d=3.1415926;
int temp=d;
const int &a=temp;
如果在上面不用const则会发生错误
double d=3.1415926;
int &a=d;//未加const,错误
为什么?因为如果可以这样做,那么修改引用a的值(如a=3.56),则临时变量temp的值也
变为3.56,即修改了临时变量temp的值,但不能修改变量d的值,这往往不是用户所希望
的,即存在二义性。与其允许修改引用的值而不能实现用户的目的,还不如不允许修改
引用的值。这就是C++规定对这类引用必须加const的原因。
wahahaheihei 发表于 2020-3-20 22:10 | 显示全部楼层
原来是C++的概念。
kkzz 发表于 2020-3-21 19:49 | 显示全部楼层
int &与int&有什么区别
hudi008 发表于 2020-3-21 19:50 | 显示全部楼层
比如说int a=3;int &b=a;那么b就是a的别名,a与b指向相同的地址空间
lzmm 发表于 2020-3-21 19:50 | 显示全部楼层
C语言 int &a
minzisc 发表于 2020-3-21 19:50 | 显示全部楼层
int&&表示什么意思?
selongli 发表于 2020-3-21 19:50 | 显示全部楼层
int *a=b与int*a=&b有什么不同
fentianyou 发表于 2020-3-21 19:50 | 显示全部楼层
在c++中,int &p和int p 有什么区别
xiaoyaodz 发表于 2020-3-21 19:51 | 显示全部楼层
febgxu 发表于 2020-3-21 19:51 | 显示全部楼层
值转换成int指针。
sdlls 发表于 2020-3-21 19:51 | 显示全部楼层
变量 和指针运算符*结合
pixhw 发表于 2020-3-21 19:52 | 显示全部楼层
大佬的解释:
1、int;
分析的很到位的。
minzisc 发表于 2020-3-21 19:52 | 显示全部楼层
int&& 和int&有什么不同?
lzmm 发表于 2020-3-21 19:52 | 显示全部楼层
在c++中引用
selongli 发表于 2020-3-21 19:52 | 显示全部楼层
int &x,和int y有什么区别不
hudi008 发表于 2020-3-21 19:52 | 显示全部楼层
若b发生变化,a跟着同样发生变化。 另外声明引用时必须初始化,不能先声明再赋值。
fentianyou 发表于 2020-3-21 19:52 | 显示全部楼层
int &t=a; 是什么意思?
kkzz 发表于 2020-3-21 19:52 | 显示全部楼层
int &与int&有什么区别
xiaoyaodz 发表于 2020-3-21 19:52 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享的资料类
