[MCU] 利用串口发送CKFA.BIN文件时串口直接回复了一个问号
1778|37
wangpe 发表于 2020-3-21 13:47 | 显示全部楼层
楼主解决了硬件的问题了吗
wangzsa 发表于 2020-3-21 13:49 | 显示全部楼层
固定波特率发送数据。
gongche 发表于 2020-3-21 13:50 | 显示全部楼层
这个是数据显示的问题的吧?
huanghuac 发表于 2020-3-21 13:51 | 显示全部楼层
该数据的在传输过程中出现了差错的
bqyj 发表于 2020-3-21 13:52 | 显示全部楼层
这个估计是数据线路中的干扰所造成的
zhuhuis 发表于 2020-3-21 13:53 | 显示全部楼层
这是表示没有接收到数据的呢
tian111 发表于 2020-3-21 13:55 | 显示全部楼层
如楼上所说,数据通讯的没有建立起来的
songqian17 发表于 2020-3-21 13:56 | 显示全部楼层
看来还是数据通讯的没有完全建立好的
chenho 发表于 2020-3-21 13:57 | 显示全部楼层
楼上几位的见解基本都是,关键还是通讯没有建立好的。
chuxh 发表于 2020-3-21 13:58 | 显示全部楼层
问号显示的方式不同吧。
juventus9554 发表于 2020-3-21 14:00 | 显示全部楼层
是不是波特率不同呢
kangzj 发表于 2020-3-21 14:01 | 显示全部楼层
可能晶振选择的不对,波特率计算有问题。
stly 发表于 2020-3-21 14:02 | 显示全部楼层
DSP怎么可能会自动波特率识别呢
dingy 发表于 2020-3-21 14:03 | 显示全部楼层
可能波特率不一致。
pengf 发表于 2020-3-21 14:03 | 显示全部楼层
是否共地处理,可能信号基准不一样。
xxrs 发表于 2020-3-21 14:04 | 显示全部楼层
楼主自己编写的实现方法吗?
houcs 发表于 2020-3-21 14:05 | 显示全部楼层
选择12M的晶振试试。
 楼主| spark周 发表于 2020-3-21 14:06 | 显示全部楼层
明白了,多谢大家讨论这么多哈
