如何做到“去耦”有方?点进来你就知道了
594|0
对于大多数IC来说,只要有纹波、噪神,一般来说都会存在某种类型的性能下降。数字IC的噪声裕量会降低,时钟抖动可能增加。但只要电压保持在容差内,数字器件便符合规范。可这是为什么呢?
模拟 IC 对电源变化灵敏度的传统参数是电源抑制比 (PSRR)。对于放大器,PSRR 是输出电压变化与电源电压变化之比,用比率 (PSRR) 或 dB (PSR) 表示。PSRR 可折合到输出端 (RTO) 或输入端 (RTI)。RTI 值等于 RTO 值除以放大器增益。
图1显示典型高性能放大器 (AD8099) PSR 随频率、以大约 6 dB/8 倍频程 (20 dB/10倍频程)下降的情况。图中显示了采用正负电源两种情况下的曲线图。尽管 PSR 在直流下是 90 dB,但较高频率下会迅速降低,此时电源线路上有越来越多的无用能量会直接耦合至输出。因此必须一开始就要防止此高频能量进入芯片。一般通过组合电解电容(用于低频去耦)、陶瓷电容(用于高频去耦)来完成,也有可能使用铁氧体磁珠。
数据转换器以及其他模拟和混合信号电路的电源抑制可能在数据手册中都有相关规定。不过,在数据手册的应用部分,经常会针对几乎所有的线性和混合信号 IC 推荐电源去耦电路。用户应始终遵循这些建议,以确保器件正常工作。
图1:AD8099高性能运算放大器的电源抑制与频率的关系
低频噪声需要较大的电解电容,用作瞬态电流的电荷库。将低电感表面贴装陶瓷电容直接 连接到 IC 电源引脚,便可最大程度地抑制高频电源噪声。所有去耦电容必须直接连接到低电感接地层才有效。此连接需要短走线或过孔,以便将额外串联电感降至最低。
铁氧体磁珠(以镍、锌、锰的氧化物或其他化合物制造的绝缘陶瓷)也可用于在电源滤波器中去耦。铁氧体在低频下(<100kHz)为感性,因此对低通 LC 滤波器有用。100 kHz 以上,铁氧体成阻性(高Q)。铁氧体阻抗与材料、工作频率范围、直流偏置电流、匝数、尺寸、形状和温度成函数关系。
铁氧体磁珠并非始终必要,但可以增强高频噪声隔离和去耦,通常较为有利。这里可能需要验证磁珠永远不会饱和,特别是在运算放大器驱动高输出电流时。当铁氧体饱和时,它就会变为非线性,失去滤波特性。
“请注意,某些铁氧体甚至可能在完全饱和前就是非线性。因此,如果需要功率级,以低失真输出工作,当原型在此饱和区域附近工作时,应检查其中的铁氧体。”
实际电容及其寄生效应图2显示了一个非理想电容的模型。电阻RP代表绝缘电阻或泄漏,与标称电容 C 并联。第二个电阻 RS (等效串联电阻或 ESR ) 与电容串联,代表电容引脚和电容板的电阻。
图2:实际电容等效电路包括寄生元件
电感 L (等效串联电感或 ESL) 代表引脚和电容板的电感。最后,电阻 RDA 和电容 CDA一起构成称为电介质吸收或 DA 现象的简化模型。在采样保持放大器 (SHA) 之类精密应用中使用电容时,DA 可造成误差。但在去耦应用中,电容的 DA 一般不重要。
图3显示了各种100 μF电容的频率响应。理论上,电容阻抗将随着频率增加呈单调下降。实际操作中,ESR 使阻抗曲线变得平坦。随着频率不断升高,阻抗由于电容的 ESL 而开始上 升。“膝部”的位置和宽度将随着电容结构、电介质和等效器件的值而变化。因此常常可以看到较大值电容与较小值电容并联。较小值电容通常具有较低 ESL,与较高频率的电容看似相同。这可以在更宽频率范围内扩展并联组合的总体性能。
图3:各种100μF电容的阻抗
电容自谐振频率就是电容电抗(1/ωC)等于 ESL 电抗 (ωESL) 的频率。对这一谐振频率等式求 解得到下式:
所有电容将显示大致形状与图示类似的阻抗曲线。虽然实际曲线图有所不同,但大致形状相同。最小阻抗由 ESR 决定,高频区域由 ESL 决定。
来源:ADI
