注意21IC好久了,今天注册上来冒个泡。
问题:在S型热电偶温度检测时,在(-50~1768℃),要求达到0.5℃的精度。 此时相应的电压为-0.235~18.694mV。用PGA时,很容易达到ADC输入范围内。
但是S型热电偶在此温度范围内最小灵敏度为4µV/℃。0.5℃的精度时最小分辨率仅为0.5℃*4µV/℃=2µV。
而PGA的自身的输入等效噪声为58µV/√HZ(rms)。在125KHZ的采样频率下,PGA放 大倍数为10时,PGA输入等效噪声为20.5µV,远大于2µV。
想法:要求达到0.5℃的精度,首先应该达到0.5℃的分辨率,即能检测到0.5℃对应的信号
变化2µV。那么到达PGA时此信号就应该大于3倍20.5µV。
请问:这个想法对么? |
