[MCU] 全速执行和单步执行的运行结果不一样
3380|62
wangpe 发表于 2020-4-5 11:59 | 显示全部楼层
结果不一样是体现在哪里?
huwr 发表于 2020-4-5 12:02 | 显示全部楼层
提供程序看看。
songqian17 发表于 2020-4-5 12:07 | 显示全部楼层
很多时候都是结果不一样的。
stly 发表于 2020-4-5 12:13 | 显示全部楼层
是数据结果不一样吗?
yufe 发表于 2020-4-5 12:17 | 显示全部楼层
执行结果是什么不同?
wangzsa 发表于 2020-4-5 12:21 | 显示全部楼层
楼主都是使用的什么数据?
jlyuan 发表于 2020-4-5 12:25 | 显示全部楼层
什么是单步的时效性?
zhuhuis 发表于 2020-4-5 12:28 | 显示全部楼层
楼主的不一样是什么不一样?
huwr 发表于 2020-4-5 12:31 | 显示全部楼层
楼主的硬件电路时怎么设计的?
chuxh 发表于 2020-4-5 14:29 | 显示全部楼层
执行的条件改变了吗?
xxrs 发表于 2020-4-5 14:33 | 显示全部楼层
不同的环境运行的结果也不痒。
yinxiangh 发表于 2020-4-5 14:36 | 显示全部楼层
运行的时候是否考虑外部影响了
ousj 发表于 2020-4-5 14:41 | 显示全部楼层
输入的条件不改变,就是软件的问题。
hanwe 发表于 2020-4-5 14:43 | 显示全部楼层
芯片读取的速度不同吗?
zhuww 发表于 2020-4-5 14:48 | 显示全部楼层
变量变量,输出结果肯定变。
huanghuac 发表于 2020-4-5 14:52 | 显示全部楼层
这个程序实现的 是什么功能?
songqian17 发表于 2020-4-5 14:55 | 显示全部楼层
可能采集到的数据不一样。
stly 发表于 2020-4-5 14:57 | 显示全部楼层
如果是数字变量,实现的没有什么问题的。
dingy 发表于 2020-4-5 15:01 | 显示全部楼层
楼主的可能执行的环境不一样了。
houcs 发表于 2020-4-5 15:06 | 显示全部楼层
单步运行一般用在程序调试上
