[技术求助] 退耦电容
2403|51
huangchui 发表于 2020-4-5 12:16 | 显示全部楼层
电源去耦电容一方面是集成电路的蓄能电容,另一方面旁路掉该器件的高频噪声。
数字电路中典型的去耦电容值是0.1μF。这个电容的分布电感的典型值是5nH。0.1μF的去耦电容有5nH的分布电感,它的并行共振频率大约在7MHz左右,也就是说,对于10MHz以下的噪声有较好的去耦效果,对40MHz以上的噪声几乎不起作用。
去耦电容的选用并不严格,可按C=1/F,即10MHz取0.1μF,100MHz取0.01μF。
jiajs 发表于 2020-4-5 12:21 | 显示全部楼层
所谓退耦,即防止前后电路网络电流大小变化时,在供电电路中所形成的电流冲动对网络的正常工作产生影响。换言之,退耦电路能够有效的消除电路网络之间的寄生耦合。
wyjie 发表于 2020-4-5 12:25 | 显示全部楼层
就是电容吸收了一些干扰电磁信号
yszong 发表于 2020-4-5 12:28 | 显示全部楼层
电源管脚到电源的导线可以看作是电感,
当出现频繁的开关时产生高频噪声,
所以要引入去耦电容。
shimx 发表于 2020-4-5 12:31 | 显示全部楼层
就是起到一个电池的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。
wyjie 发表于 2020-4-5 14:29 | 显示全部楼层
CPU工作时内部会有工作频率脉冲,回形成电流缺失,为了补充这种脉冲电流的缺失,就用小电容来补充由于CPU内部工作频率产生的电流脉冲。由于去偶电容能补充能量的范围有限,所以要尽量靠近CPU.
yszong 发表于 2020-4-5 14:33 | 显示全部楼层
并联以后总电容不还是大电容吗?
lizye 发表于 2020-4-5 14:36 | 显示全部楼层
退耦电容并接于电路正负极之间,可防止电路通过电源形成的正反馈通路而引起的寄生振荡
jiaxw 发表于 2020-4-5 14:40 | 显示全部楼层
退耦即防止前后电路网络电流大小变化时,在供电电路中所形成的电流冲击对网络的正常工作产生影响
guoyt 发表于 2020-4-5 14:43 | 显示全部楼层
退藕电容我们使用的倒挺多的
wangzsa 发表于 2020-4-5 14:48 | 显示全部楼层
这个就是为了避免电流突变引起的干扰的
happy_10 发表于 2020-4-5 14:52 | 显示全部楼层
去耦电容是电路中装设在元件的电源端的电容
tian111 发表于 2020-4-5 14:55 | 显示全部楼层
退耦电容并接于电路正负极之间
juventus9554 发表于 2020-4-5 14:57 | 显示全部楼层
所谓退耦,即防止前后电路电流大小变化时,在供电电路中所形成的电流波动对电路的正常工作产生影响
llljh 发表于 2020-4-5 15:01 | 显示全部楼层
采用电容退耦是解决电源噪声问题的主要方法
xxrs 发表于 2020-4-5 15:06 | 显示全部楼层
电容器是一种能够储藏电荷的元件,也是最常用的电子元件之一。
ousj 发表于 2020-4-5 15:09 | 显示全部楼层
低频滤波电容主要用于市电滤波或变压器整流后的滤波
lium 发表于 2020-4-5 15:15 | 显示全部楼层
电容就起到电源退耦作用。
langgq 发表于 2020-4-5 15:18 | 显示全部楼层
电容两端存储相当数量的电荷
huwr 发表于 2020-4-5 15:23 | 显示全部楼层
去耦电容、旁路电容、滤波电容
