[技术求助] 电容爆炸
2053|32
langgq 发表于 2020-4-5 12:21 | 显示全部楼层
环境温度过高,超过电容的允许工作温度,引起电解液沸腾
huwr 发表于 2020-4-5 12:25 | 显示全部楼层
一般是电解电容器会爆
wenfen 发表于 2020-4-5 12:28 | 显示全部楼层
电容器内部元件击穿
chenho 发表于 2020-4-5 12:31 | 显示全部楼层
电流过大,然后又发热情况
zwll 发表于 2020-4-5 14:29 | 显示全部楼层
电容温度过高
renyaq 发表于 2020-4-5 14:32 | 显示全部楼层
电流急剧变大,导致电容器发热爆炸。
supernan 发表于 2020-4-5 14:33 | 显示全部楼层
超过一定的温度会造成寿命减短甚至出现其他的问题。
huwr 发表于 2020-4-5 14:40 | 显示全部楼层
电容内部的电解液急速汽化膨胀,冲破外壳束缚而爆发。
lium 发表于 2020-4-5 14:43 | 显示全部楼层
可能由于温度过高、通风不良、运行电压过高、电压谐波分量过大
langgq 发表于 2020-4-5 14:48 | 显示全部楼层
一是极性接反,二是电压超高。
huanghuac 发表于 2020-4-5 14:51 | 显示全部楼层
电容极性接反
zhuhuis 发表于 2020-4-5 14:54 | 显示全部楼层
电压过高,导致电容击穿
 楼主| wuhany 发表于 2020-4-5 14:57 | 显示全部楼层
明白了,多谢大家讨论这么多哈
