[传感器] ET·ci — 全自动软件测试调度(持续集成)平台
809|0
 楼主| Hirain1234 发表于 2020-4-7 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        ET·ci 提供了编译-测试-发布解决方案,包括:自动提取配置库代码进行自动构建, 自动调度静态测试工具(如QAC)进行静态测试,自动调度单元测试工具(如Tessy)开展动态测试,自动调度HIL 自动化测试系统等。使得开发、测试团队在软件开发、测试和交付生命周期中对研发过程进行可视化管理,帮助软件开发组、测试组轻松地完成复杂的软件项目,缩短软件的整体测试周期和研发周期。ET·ci 可应用于嵌入式软件测试自动调度,也是持续集成(continuous integration)解决方案的重要组成部分。
产品介绍
平台组成
        典型的全自动软件测试调度平台主要由基础服务与框架模块、管理与配置模块、与基础服务交互的模块、配置管理工具集成模块、编译工具集成模块、静态测试工具集成模块、软件运行时间评估工具集成模块、单元/ 集成测试工具集成模块(可以扩充其他自动化测试工具,如HIL 自动测试)等。
      基础服务与框架模块
   ▼  定时获取配置库上稳定版本代码以及测试用例,自动进行测试
   ▼  监视配置库代码库/用例库,识别变更自动进行测试
   ▼  根据一键输入进行自动测试
   ▼  测试流程自动化执行及分析
   ▼  执行监控和过程数据抓取及生成报告并发送信息给相关授权人
      管理与配置模块
   ▼  该模块一般包括项目管理、环境配置和日志管理
      各集成模块
   ▼  配置管理工具集成
   ▼  编译工具集成
   ▼  静态测试工具集成
   ▼  软件运行时间评估工具集成
   ▼  单元/集成测试工具集成
主要功能与优势
      软件开发、测试自动化流程定制,提高软件质量,缩短软件研发周期
      可实现分布式编译、并行测试、一键式部署
      通过集成软件开发、测试工具链,实现工具自动执行、动态分析
      采用一定的策略实现对现有资源的统一管理和调度
      基于同一平台自动收集过程数据,实现软件开发过程动态监控与透明化
      支持持续集成、持续交付、敏捷开发等应用案例
      一次配置、持续有效、定时启动、触发启动、每日构建、小步快跑、及时纠正
