啥?薄膜电容器的自愈特性也太神奇了吧!
772|0
Hi,同学们
熊猫老师来啦~
薄膜电容器之所以能被广泛使用
被各大厂商使用
是因为薄膜电容器具有自愈能力
为啥会这么神奇?
让我们来看一下
薄膜电容器的自愈有两种不同的机理:一种是放电自愈;另一种是电化学自愈。放电自愈是发生在电压较高下,所以也称为高压自愈;电化学自愈在电压很低的情况下也出现,所以称为低压自愈。
1、放电自愈
假设在两个金属化电极间的薄膜中有一瑕疵点,电阻为R。按瑕疵点的性质,它可能是金属性瑕疵点,也可能是半导体或劣质绝缘性瑕疵点。当疵点是金属性瑕疵点时,在低电压下,电容器就已经发生放电自愈。而是半导体或劣质绝缘性瑕疵点时,才出现高压放电自愈。
放电自愈的过程是:在薄膜电容器上施加电压V后,有欧姆电流I=V/R通过瑕疵点。流经金属化电极的电流密度J=V/Rπr2。也就是在金属化电极内,离瑕疵点越近的区域,其电流密度越大。
由于瑕疵点功耗W=(V2/R)r引起的焦尔热,是半导体性或绝缘性瑕疵点的电阻R成指数性下降。因此电流I和功耗W又迅速增大,结果在金属化电极离瑕疵点很近的区域中,电流密度J1= J=V/πr12急剧上升到其焦尔热能将该区金属化层的熔化,引起电极间在此处飞弧,电弧很快蒸发和抛散掉该处熔融金属,形成无金属层的绝缘隔离区,电弧熄灭,实现自愈。
2、电化学自愈
一般在低压下,薄膜电容器会出现这种自愈情况。这种自愈的机理如下:假设在金属化有机薄膜电容器的介质薄膜中有一瑕疵点,在电容器上加上电压以后,通过疵点将有较大的漏电流,表现为电容器的绝缘电阻远低于技术条件中的规定值。
因为薄膜电容器都有一定的吸水率,而且在电容器制造、储存和使用过程中,电容器可能受潮,在漏电流中含有离子电流,也可能含有电子电流。所以在离子电流中会有相当一部分是因水被电解而产生的O2-离子和H-离子电流。O2-离子到达AL金属化阳极以后,与AL结合形成AL2O3。随着时间的增长,逐渐形成AL2O3绝缘层将疵点覆盖和隔离,从而电容器绝缘电阻大为提高,达到自愈。
要注意的是,薄膜电容器要完成自愈,需要一定的能量,其能量有两个来源:一个是来自电源,另一个是来自瑕疵点部分金属的氧化和氮化放热反应。
从一个实例上来分析,尼吉康作为薄膜电容器的知名厂商之一,尼吉康的薄膜电容器在自愈性上体现在:
1、薄膜电容器的自我恢复性:由于SH(自愈)型薄膜电容器的蒸镀电极是薄膜状金属,因此当电解质因某些原因遭到绝缘破坏后,该部分的电极会瞬间蒸发消化后,恢复电容器的功能。
2、薄膜电容器的安全性:若超过SH(自愈)型薄膜电容器的自我恢复极限,生成电解质破坏,绝缘破坏时生成的过电流造成的小分类单位的故障部分的电容器从电路中被隔开。据此不会给电容器本来的电气性能造成影响。
图1:薄膜电容器的双重安全保护
现场人员为记者解释表示,薄膜发生绝缘破坏时,可以通过破坏点周围小面积蒸着金属膜电极的飞散消失,瞬间恢复电容器的原有功能。而在薄膜贯穿孔周围的金属蒸着膜消失时,将无法印加电压至贯穿孔,这样就会自动地将缺陷部从电容器部分中隔离出去。
图2:现场人员为记者讲解其中原理
薄膜电容器作为EV/HV驱动发动机用逆变器的关键部件,随着EV的普及,薄膜电容器采用实绩正在扩大!
免责声明:整理本文出于传播相关技术知识,版权归原作者所有。
感谢您的阅读~
可以的话,给我们的公众号来个关注呗~么么哒
以上内容来源于公众号「电源Fan」,扫码关注更多
