低延迟SOC芯片IN612L蓝牙5.0替代NRF52832/52840
708|0
主要特点
多模式协作协议栈
蓝牙5
蓝牙5规范完全兼容
高数据速率支持高达2 Mbps
远程支持(125Kbps/500Kbps)
广告推广支持
软件无线电
灵活的Rx/Tx启用控制
低功耗设计的事件触发模式
真正的双向
同时支持蓝牙5操作
CPU和内存
ARM Cortex-M4F高达64MHz,带i-cache
256KB ROM(引导加载程序和软件堆栈)
64KB存储器
1Kb eFuse内存(制造商ID、安全密钥储存)
512KB闪存(堆叠,支持XIP模式)
空中更新(OTA)支持
SWD调试接口
接收
2.4GHz收发器,蓝牙5兼容
接收灵敏度–104.5 dBm@125Kbps
接收灵敏度–97.5 dBm@1Mbps
接收灵敏度–94.5 dBm@2 Mbps
Tx输出0dBm,6.5mA,最高+3 dBm
Rx 7毫安
125Kbps时107.5db的链路预算
医疗无线电频段支持(2360MHz~2400MHz)
外设
最多31个GPIO
2 I2C,主/从时钟高达400KHz
支持1个SPI主机和多个SPI从机,向上至16MHz时钟
1个SPI从机,高达4MHz时钟
2 UART高达2兆赫
5个专用PWM
1个I2S主设备和1个I2S从设备,双向支持
2个PDM单声道,1个立体声,时钟范围为160KHz–5.12MHz
ISO7816标准
键盘扫描仪–最多12个通道
QDEC公司
11位ADC,高达1MSP,高达11个通道
4个计数器/计时器
与NRF52832的区别有
蓝牙(1对4)     IN610      NRF52832组网只能4个或者6个
蓝牙(1对25)   IN610L    多点连接+远距离其他厂家没有这个特点,对标型号是NRF52840
蓝牙+2.4G          IN612L    兼容上面两个型号,连接点可以达到300个点。主要应用在体感游戏和游戏键盘鼠标,延迟点比其他厂家低
