技术控必看!新能源汽车CAN总线故障汇总(附排除方法)
1782|0
 楼主| 无敌小璐璐 发表于 2020-4-9 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAN总线是当今汽车各电控单元间通信的总线标准,并广泛应用在新能源车中。新能源汽车的CAN总线故障和隐患,将影响驾驶体验甚至行车安全。那么,如何进行CAN总线故障定位及干扰排除呢?本文将为设计师们提供几点建议。
一、行业现状
目前,国内机动车保有量已经突破3亿大关。由于大量的燃油车带来了严峻的环境问题,因此全面禁售燃油车的日程在全世界范围内被提起。国内新能源汽车动力以锂电池为主,整个行业已经进入高速发展阶段。我们注意到,除了新能源汽车、充电桩之外,无人驾驶、智慧停车等延伸行业也步入了快速发展期。
上述行业都有一个共同点,那就是使用了CAN总线。因此,CAN总线的应用问题始终贯穿在新能源行业的发展中。
(CAN总线应用行业)
二、新能源车常见故障
新能源汽车中的CAN总线故障可从两个方面考虑,即通信应用层和物理层。其中,应用层的问题比较依靠软件的抓包或仿真;而物理层则更依赖硬件的测试和模拟。
在物理层,CAN总线故障的诱因主要集中在以下几个方面:干扰问题、网络拓扑问题、总线容抗阻抗控制、节点设计规范及一致性等。
下面将重点为大家介绍一下干扰问题,以及干扰解决。
(保证CAN稳定的核心设计)
三、干扰定位解决方案
如何进行CAN总线物理层的干扰定位?我们需要借助专业的干扰分析工具——频谱分析,CANScope是专业的CAN总线分析工具,其FFT分析功能可以对CAN_L、CAN_H、CAN_差分、CAN_共模分别测试,定位干扰频点。
一般来说,CAN总线应用在工业通讯时,干扰来源不固定,特别依赖此类频点分析工具。而当CAN总线应用于新能源汽车时,其干扰源比较单一,多来源于电机驱动器,此时分析仪可做整改前、整改后的验证工具。
(被干扰后的CAN总线波形)
下图是FFT分析功能的实际测试案例,CANScope通过FFT频谱分析统计定位到干扰源频率与逆变器频率吻合。
(使用CANScope的FFT功能)
四、干扰排除解决方案
定位到干扰后,又该如何进行干扰排除呢?答案是从干扰的来源入手。
干扰的来源主要有两个,即传导与辐射:
◆ 针对传导过来的干扰,我们采取隔离的方式阻断干扰传播;
◆ 针对辐射过来的干扰,我们采取屏蔽方式隔绝干扰传播。
1、隔离方案
在CAN收发器总线端加光耦或磁耦器件,同时为CAN收发器提供隔离供电,这种隔离方式通常被称作分立器件式隔离方案,如下图所示。
(分立器件隔离方案)
对于一些对体积、防护等级、稳定性要求高的场合,一体式隔离方案是最优选择。在新能源客车中,大功率空调压缩机系统市场干扰到总线通信导致空调功能异常,准车规级的CTM1051(A)HQ在此类场景下有广泛应用,如下图所示。
(准车规级CAN总线隔离模块CTM1051(A)HQ)
以上讨论的隔离都是板级隔离,适用于车型开发阶段。如果由干扰导致的故障出现在车辆出厂后或者售后阶段,那么隔离方式请使用CAN隔离网桥。
(CANBridge+在总线隔离中的应用)
2、屏蔽方案
选择的CAN通讯线缆应具备至少一层可靠的屏蔽层,并且保证最外层屏蔽层通过单点接到参考地。如果遇到屏蔽层不可避免从中间某处截断,则应针对每一段做单点接地处理,如下图所示。
(屏蔽层单点接地处理)
除了屏蔽层之外,通信线的横截面积、直流阻抗值、寄生容抗、单位长度的双绞数等参数,都会影响到通信质量。
(CAN总线专用双绞屏蔽线)
如何平衡成本与通信距离间的关系?下图数据供读者参考。
(CAN总线线材参数与通讯距离)
**来源:ZLG致远电子
免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。如有问题,请联系删帖,谢谢!
扫码关注更多精彩内容
