单片机怎么产生占空比50%的方波呢
5018|15
bluefire3|  楼主 | 2007-6-12 17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
coldra| | 2007-6-12 18:04 | 只看该作者
用定时器固定一个溢出时间
输出IO口取反就行了,如果单片机支持,也可以用PWM功能
zhaoyu2005| | 2007-6-12 18:15 | 只看该作者
就是
很简单的事,不要想的太复杂
gyt| | 2007-6-13 12:19 | 只看该作者
2楼
2楼的方法绝对正确:)
wjy1107| | 2007-6-13 12:22 | 只看该作者
问题是你的方波用来做什么用的阿?
有输出的电压值与电流值的要求吗?
孤独泪| | 2007-6-13 12:47 | 只看该作者
楼上,只要产生方波就可以了
有输出的电压值与电流值的要求吗?
其它的要求可以通过外部扩展来的得到。
ayi| | 2007-6-13 17:09 | 只看该作者
频率要求
频率高的话用带PWM的单片机,低频率就用普通IO口做就可以了
ayb_ice| | 2007-6-14 08:54 | 只看该作者
LZ你太有才了。
conwh| | 2007-6-14 10:01 | 只看该作者
呵呵,LS的才气也不小
agua4auto| | 2007-6-14 10:08 | 只看该作者
水贴了~
1 用T2计时器使能端,我刚学会的,能产生6MHz的方波,是单片机产生高频方波时使用的.占空比绝对50%,不能调节;
2 用PCA计时器的PWM功能,我还是刚学会的,不过频率基本固定,为晶振2分频,然后再/256,就剩下几时KHz了;
3 用T0,T1计时器,可以只用一个计时器,也可以两个计时器配合使用;实现方法就太多了;
综上所述,LZ你晕了吗?
adminic| | 2007-6-17 21:59 | 只看该作者
取反即可
Loop:cpl p1.0
     ajmp Loop
w_lc| | 2007-6-17 23:25 | 只看该作者
就按2楼的办.
bluefire3|  楼主 | 2007-6-19 19:31 | 只看该作者
谢谢热心的朋友哈,原来做软件比较多,没玩过单片机
小弟回去好好研究,让大家见笑了
bluefire3|  楼主 | 2007-6-19 19:35 | 只看该作者
但是不是只有方波
但是有个问题,我不是一直输出的,是看我有没有按键才输出的
而且是两路不同的方波,频率比较低5k以下,5伏到12伏都可以
用定时器能够保证50%占空比么还?
upss| | 2007-6-20 15:07 | 只看该作者
可以参考这个程序
wwwlhttp://www.eldiy.net/bbs/viewthread.php?tid=201&extra=page%3D1
ALLEN2006| | 2007-6-20 15:53 | 只看该作者
要是只要一个50%的方波就不要单片机了,555搞定了
