[DSP] ETHERCAT转体贴_第一集:ETHERCAT介绍
3884|58
 楼主| 東南博士 发表于 2020-4-10 21:19 | 显示全部楼层
1.2. 为何使用EtherCAT可以降低成本?
有这样几种原因:低成本的从站控制器降低了从站设备的成本。无需任何特殊的主站卡,主板集成的以太网控制器即可满足要求。无需交换机或集线器,因此降低了基础设施的成本。使用标准以太网线缆。实施简单,因此降低了实施成本。支持自动配置,无需任何手动设置地址,无需任何网络调整,因此降低了配置成本。
 楼主| 東南博士 发表于 2020-4-10 21:21 | 显示全部楼层
1.3 EtherCAT是否仅局限于主站与从站的通讯应用?
不是的。与其他实时工业以太网系统一样,一个设备(主站)必须要担任网络管理、组织介质读取控制的任务。对于EtherCAT,有两种方式可以实现从站与从站的通讯:在同一个循环周期内基于拓扑结构,其中上游设备可以与下游设备交换数据,而独立于拓扑结构的情况需要在两个总线周期实现数据交换。EtherCAT比其他的协议更具有速度优势,即使需要两个周期实现从站与从站的通讯,相对来讲也是高速高效的。
 楼主| 東南博士 发表于 2020-4-10 21:23 | 显示全部楼层
1.4 如何保证EtherCAT设备的兼容性?
对于一个通讯技术来说,保证其实施的一致性及兼容性是该技术成功的重要因素。因此EtherCAT技术协会非常重视这些特性。技术实施协议方面的一致性是兼容性的前提,这意味着来自于不同厂商的设备可以在同一个应用网络中协同工作。为保证一致性,必须使用一致性测试工具(CTT)。此外,我们还有遍布全球的一致性测试中心(ETC)。对于通过EtherCAT一致性测试的设备,ETC将颁发官方一致性证书。
更多关于一致性测试及设备认证的信息可以在一致性测试页面找到。
 楼主| 東南博士 发表于 2020-4-10 21:24 | 显示全部楼层
3.1 EtherCAT是一个开放性的技术。这意味着什么?
这意味着每一个人都可以使用,实施,并获利于该技术。还意味着EtherCAT实施应该是兼容的,任何人不应为防止他人使用而改变这种技术。EtherCAT是国际标准(IEC61158, IEC 61784, IEC 61800, ISO 15745),同时也是SEMI标准(E54.20)。
 楼主| 東南博士 发表于 2020-4-10 21:29 | 显示全部楼层
3.3 如何授权?
对于EtherCAT主站实施的授权是免费的,但协议要求兼容性,以确保授权免费并提供法律效力。 对于从站设备,EtherCAT采用了CAN的授权模式(CAN是一个受专利保护的标准开放技术的出色样本): 低额的授权费用已经“嵌入到”EtherCAT 从站控制器(ESC)芯片中,因此,设备制造商,最终用户,系统集成商,工具生产商等无需再付授权费用。
 楼主| 東南博士 发表于 2020-4-10 21:31 | 显示全部楼层
3.4 开放源代码是怎样的情况?
EtherCAT技术本身并不开源。 EtherCAT符合IEC,ISO和SEMI标准,因此每个人都可以平等地使用EtherCAT技术。 此外,无需缴纳主站使用授权费用。 ETG所有会员和EtherCAT用户组共同维护并促进EtherCAT技术的进一步发展。如果您有关于技术实施或者EtherCAT技术结合共享和开放源码系统方面的相关问题,请联系ETG总部或EtherCAT技术的专利方Beckhoff。
 楼主| 東南博士 发表于 2020-4-10 21:33 | 显示全部楼层
3.5 是否有多种渠道获取EtherCAT从站控制器?
有。EtherCAT从站控制器(ESC)实施可以从亚信电子、Beckhoff、Hilscher、HMS、英飞凌、Innovasic、Microchip、Profichip、德州仪器、Trinamics、瑞萨电子、Intel以及 Xilinx获取。更多实施也即将发布。EtherCAT从站控制器概述可在资料下载区进行查询:
 楼主| 東南博士 发表于 2020-4-10 21:35 | 显示全部楼层
4.1 我们想实施一个EtherCAT从站设备,应该如何开始?
可以参考EtherCAT Slave Implementation Guide(EtherCAT从站实施指南)作为从站实施的开始,请点击这里下载。
该文件涵盖从站实施的起始步骤,包括开发硬件、软件、研讨会和培训、一致性,以及一步步的提示信息。 EtherCAT从站协议栈可以从多个供应商获取。 Beckhoff将从站协议栈代码(SSC)-源代码免费开放给所有ETG会员。 EtherCAT从站实施套件也可以从相关供应商获取。请在官方EtherCAT产品指南中查询更多从站评估套件:
4.2 我们想实施一个EtherCAT主站设备,应该怎么做呢?
对于主站来讲,你并不需要专用的硬件设备。任何以太网MAC都可以满足要求。EtherCAT对资源消耗非常小,因此也无需特殊的通讯处理器。主站代码可以从多种渠道获得,如一些通过样本代码包提供的免费开放代码,甚至一些包含了RTOS的主站产品。实施服务同样有不同的供应商可以提供。请点击此处了解EtherCAT产品情况。
 楼主| 東南博士 发表于 2020-4-10 21:36 | 显示全部楼层
4.3 EtherCAT从站控制芯片的授权如何?
当您从EtherCAT从站控制器供应商那里购买了ESC芯片,所有的EtherCAT功能已经包含在芯片中。对EtherCAT从站设备供应商来说,取得了ESC供应商资格则包含该授权,无需额外的EtherCAT授权费用。
 楼主| 東南博士 发表于 2020-4-10 21:37 | 显示全部楼层
4.4 FPGA的授权费用如何?
当您从您首选的半导体分销商那里购买了FPGA,EtherCAT代码尚未加载。EtherCAT IP核授权适用于Intel和Xilinx的FPGA。您只需支付一个授权即可制造尽可能多的EtherCAT从站设备。此外,也有基于数量的授权。
4.5 是否必须 将我们的EtherCAT设备递交给一致性测试中心接受检测吗?
不是。在官方EtherCAT测试中心进行一致性测试是可选的——但是,您的客户可能会需要一致性测试证书,而一致性测试证书只能通过官方测试后才能发放。您必须确保您的研发设施中应用了官方一致性测试工具(CTT)。每年,ETG都会维护和进一步发展CTT,CTT以订阅的方式提供。
关于一致性的更多详情,请点击此处获得。
 楼主| 東南博士 发表于 2020-4-10 21:38 | 显示全部楼层
我是一个EtherCAT主站的提供商。我如何支持Safety over EtherCAT设备?
如果您只是想在EtherCAT环节支持现有的Safety over EtherCAT设备,则无需在主站上进行任何安全相关的实施。可采用带一个EtherCAT从站接口的FSoE主站,同时也可以被用作安全逻辑设备。只有从-从通信必须由EtherCAT主站支持,将安全数据报从FSoE主站路由至FSoE从站,反之亦然。
6.11 我是机械设备制造商。我需要授权才可以使用Safety over EtherCAT的设备吗?
不。您可以在机械设备中直接使用最终的Safety over EtherCAT产品,而无需授权。
您务必留意产品中是否有SIL或PL认证,产品必须执行相关标准(IEC 62061, ISO 13849)或产品标准,以及与其他相关标准的兼容性,如必须符合国际的或国家的法律要求(如Directive of machinery, OSHA, UL等)。
 楼主| 東南博士 发表于 2020-4-10 21:42 | 显示全部楼层
希望大家一起交流吧!!!
 楼主| 東南博士 发表于 2020-4-10 21:45 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-4-10 21:46 | 显示全部楼层
1.1 以太网和实时能力
目前,有许多方案力求实现以太网的实时能力。例如,CSMA/CD介质存取过程方案,即禁止高层协议访问过程,而由时间片或轮循方式所取代的一种解决方案;另一种解决方案则是通过专用交换机精确控制时间的方式来分配以太网包。这些方案虽然可以在某种程度上快速准确地将数据包传送给所连接的以太网节点,但是,输出或驱动控制器重定向所需要的时间以及读取输入数据所需要的时间都要受制于具体的实现方式。
如果将单个以太网 帧用于每个设备,那么,理论上讲,其可用数据率非常低。例如,最短的以太网帧为84字节(包括内部的包间隔IPG)。如果一个驱动器周期性地发送4字节的实际值和状态信息,并相应地同时接收4字节的命令值和控制字信息,那么,即便是总线负荷为100%(即:无限小的驱动响应时间)时,其可用数据率也只能达到4/84= 4.8%。如果按照10 µs的平均响应时间估计,则速率将下降到1.9%。对所有发送以太网 帧到每个设备(或期望帧来自每个设备)的实时以太网方式而言,都存在这些限制,但以太网帧内部所使用的协议则是例外。
EtherCAT技术突破了其他以太网解决方案的系统限制:通过该项技术,无需接收以太网数据包,将其解码,之后再将过程数据复制到各个设备。EtherCAT从站设备在报文经过其节点时读取相应的编址数据,同样,输入数据也是在报文经过时插入至报文中(参见图2)。整个过程中,报文只有几纳秒的时间延迟。
 楼主| 東南博士 发表于 2020-4-10 21:47 | 显示全部楼层
由于发送和接收的以太网帧压缩了大量的设备数据,所以有效数据率可达90%以上。100 Mb/s TX的全双工特性完全得以利用,因此,有效数据率可 大于100 Mb/s(即大于2 x 100 Mb/s的90%)(参见图3)。
 楼主| 東南博士 发表于 2020-4-10 21:48 | 显示全部楼层
EtherCAT是用于过程数据的优化协议,凭借特殊的以太网类型,它可以在以太网帧内直接传送。EtherCAT帧可包括几个EtherCAT报文,每个报文都服务于一块逻辑过程映像区的特定内存区域,该区域最大可达4GB字节。数据顺序不依赖于网络中以太网端子的物理顺序,可任意编址。从站之间的广播、多播和通讯均得以实现。当需要实现最佳性能,且要求EtherCAT组件和控制器在同一子网操作时,则直接以太网帧传输就将派上用场。
然而,EtherCAT不仅限于单个子网的应用。EtherCAT UDP将EtherCAT协议封装为UDP/IP数据报文(参见图4),这就意味着,任何以太网协议堆栈的控制均可编址到EtherCAT系统之中,甚至通讯还可以通过路由器跨接到其它子网中。显然,在这种变体结构中,系统性能取决于控制的实时特性和以太网协议的实现方式。因为UDP数据报文仅在第一个站才完成解包,所以EtherCAT网络自身的响应时间基本不受影响。
