[技术求助] 电容容量越大越好吗?
2171|39
zhuhuis 发表于 2020-4-11 14:09 | 显示全部楼层
减小大容量电容器中的电流有效值,必须使用陶瓷电容器减小纹波电压幅度
xxrs 发表于 2020-4-11 14:11 | 显示全部楼层
对于要求可靠性高、稳定性高的电路中,应选用云母电容器、薄膜电容器或钽电解电容器。
juventus9554 发表于 2020-4-11 14:14 | 显示全部楼层
电容的计算公式C=Q/U
renyaq 发表于 2020-4-11 14:16 | 显示全部楼层
一般的芯片都需要在电源上增加一个104的电容
yufe 发表于 2020-4-11 14:18 | 显示全部楼层
起滤波作用的输入电容(端)和输出电容(端),在选择时是越大越好
xxrs 发表于 2020-4-11 14:21 | 显示全部楼层
输出端的电容,也必须是输出功率的100左右
xxrs 发表于 2020-4-11 14:24 | 显示全部楼层
通常比较多的是根据电源滤波输出波纹系数这个公式来计算滤波电容。
lium 发表于 2020-4-11 14:29 | 显示全部楼层
电源抗干扰电容的值是怎么选择的?
yufe 发表于 2020-4-11 14:32 | 显示全部楼层
限于体积或其它因素,楼主提供的电路上,输入电容的容量值,应该是输出功率的300倍
langgq 发表于 2020-4-11 14:35 | 显示全部楼层
增加滤波电容的容量带来的是成本的增加
zhanglli 发表于 2020-4-11 14:40 | 显示全部楼层
电容的容量由使用这个交流信号的负载阻抗与交流信号频率来确定的
zhanglli 发表于 2020-4-11 14:42 | 显示全部楼层
输入电容的主要作用就是降低电源模块输入端的纹波幅值。
tian111 发表于 2020-4-11 14:45 | 显示全部楼层
电容其实就是一个能够装多少电荷量
airwill 发表于 2020-4-11 14:46 | 显示全部楼层
这个说法肯定是有问题的,  除了一些特别应用只能指定容量.
电源滤波的电解, 不同容量的电容有不同的特性, 未必大电容就更好
zwll 发表于 2020-4-11 14:48 | 显示全部楼层
大功率电源的纹波电压极大,不做此约束。
dingy 发表于 2020-4-11 14:52 | 显示全部楼层
理想电容的阻抗随着频率提高而单调降低。
liuzaiy 发表于 2020-4-11 14:55 | 显示全部楼层
有没有相关计算式?想要学习一下。
zhaoxqi 发表于 2020-4-11 14:58 | 显示全部楼层
滤波电容都需要依据最大输出电压和电流这两个数值。
heweibig 发表于 2020-4-11 15:01 | 显示全部楼层
使用双路电源的情况下,电容量可适当减少
 楼主| spark周 发表于 2020-4-11 15:04 | 显示全部楼层
明白了,多谢大家讨论这么多哈
