[DSP] DSP入门
2130|40
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-4-11 14:58 | 显示全部楼层
多谢各位,我一定努力
kangzj 发表于 2020-4-11 15:01 | 显示全部楼层
丰富例程,海量资料的开发吧。
llia 发表于 2020-4-11 15:04 | 显示全部楼层
对于学习DSP重要的是理清外设的工作 构架,相应的寄存器如何设置
zhuww 发表于 2020-4-11 15:08 | 显示全部楼层
建立自己、编译、运行的程序
wenfen 发表于 2020-4-11 15:14 | 显示全部楼层
手把手教你学DSP看看这个本
tian111 发表于 2020-4-11 15:16 | 显示全部楼层
DSP的选型主要考虑处理速度、功耗、程序存储器和数据存储器的容量、片内的资源,如定时器的数量、I/O口数量、中断数量、DMA通道数等。
chenho 发表于 2020-4-11 15:19 | 显示全部楼层
新手进行DSP开发学习之时,常常感觉技术文档太多
dingy 发表于 2020-4-11 15:22 | 显示全部楼层
根据应用领域选择TI推荐的DSP类型
houcs 发表于 2020-4-11 15:26 | 显示全部楼层
如果你不是纯做算法,而是在一个目标版上进行开发,需要使用DSP的片上外设
morrisk 发表于 2020-4-11 15:30 | 显示全部楼层
选择C还是选择ASM进行编程
lium 发表于 2020-4-11 15:36 | 显示全部楼层
你需要学习哪个DSP?
zhanglli 发表于 2020-4-11 15:39 | 显示全部楼层
快速入门还是需要跟着编写代码的。
wenfen 发表于 2020-4-11 15:41 | 显示全部楼层
没有必 要对寄存器花太多的时间去研究
zwll 发表于 2020-4-11 15:44 | 显示全部楼层
用一本比较好的好的入门书籍
pengf 发表于 2020-4-11 15:47 | 显示全部楼层
推荐的DSP入门书籍《手把手教你学DSP》
chenjunt 发表于 2020-4-11 15:50 | 显示全部楼层
据经验,如下的资料必看不可:
1)讲述DSP的CPU,memory,program memory addressing,data memory addressing的资料都需要看、外设资源的资料可以只看自己用到的部分;
2)C和汇编的编程指南需要看
3)汇编指令和C语言的运行时间支持库、DSPLIB等资料需要看其他的如:Applications Guide,Optimizing CC++ Compiler User's Guide,Assembly Language Tools User's Guide等资料留待入门之后再去看体会会更深一些。
kangzj 发表于 2020-4-11 15:56 | 显示全部楼层
参考选定的DSP之EVM板,DSK等原理图,完成DSP最小系统的搭建
yufe 发表于 2020-4-11 16:00 | 显示全部楼层
建议在写程序前先好好将这个目标版的电路设计搞 清楚
zhanglli 发表于 2020-4-11 16:03 | 显示全部楼层
针对一般的应用开发,C是最好的选择。
wenfen 发表于 2020-4-11 16:06 | 显示全部楼层
推荐学习C2000的产品。
