[MCU] 串口电阻
3229|37
yufe 发表于 2020-4-12 13:48 | 显示全部楼层
信号源的阻抗很低
wangzsa 发表于 2020-4-12 13:51 | 显示全部楼层
串上一个电阻后,可改善匹配情况
zhanglli 发表于 2020-4-12 13:53 | 显示全部楼层
串联的电阻,跟信号线的分布电容以及负载的输入 电容等形成一个RC 电路
bqyj 发表于 2020-4-12 13:56 | 显示全部楼层
1Kohm电阻
zwll 发表于 2020-4-12 13:59 | 显示全部楼层
不一定要选用1k的
stly 发表于 2020-4-12 14:09 | 显示全部楼层
选用不同大小的电阻只要,测量一下通过电阻的电压符合你的要求就可以
renyaq 发表于 2020-4-12 14:15 | 显示全部楼层
无法就是转换电压而已。
xxrs 发表于 2020-4-12 14:20 | 显示全部楼层
没有必要使用这个芯片的。
liuzaiy 发表于 2020-4-12 14:25 | 显示全部楼层
是不是电压不一致?
ousj 发表于 2020-4-12 14:28 | 显示全部楼层
跟信号线之间阻抗不匹配
zyf部长 发表于 2020-4-12 14:33 | 显示全部楼层
减少反射,避免振荡等
hanwe 发表于 2020-4-12 14:36 | 显示全部楼层
降低信号边沿的陡峭程度。
wangpe 发表于 2020-4-12 14:39 | 显示全部楼层
电压脉冲直接打到芯片上,对芯片可能造成损害
zhuww 发表于 2020-4-12 14:43 | 显示全部楼层
输出的电平在后端的输入的电平范围之内就可以
gongche 发表于 2020-4-12 14:46 | 显示全部楼层
串接24ohm或者33ohm电阻是为了改善信号完整性的问题
chuxh 发表于 2020-4-12 16:37 | 显示全部楼层
这两电阻的还真不能去掉的呢
dingy 发表于 2020-4-12 16:41 | 显示全部楼层
楼上有说到的,主要是防止信号反射 的
 楼主| wuhany 发表于 2020-4-12 16:45 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
