发新帖我要提问
返回列表
[应用相关]
最小系统板
楼主: gongche
juventus9554| | 2020-4-12 20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
是你电源部分没处理好,没明白你的7805怎么用的,7805的5V供给32板吗?这些稳压模块都是工地工作的呀。
gongche|  楼主 | 2020-4-12 20:38 | 只看该作者
7805是接驱动器上的一些5V接口供电,然后我让7805和32板子共地,结果不好使,就把32板子接地的线改接成3.3V了,结果就好使了,一直不明白为什么
zwll| | 2020-4-12 20:41 | 只看该作者
什么叫“把32板上的共地接成了32的3.3V接7805的地”
gongche|  楼主 | 2020-4-12 20:44 | 只看该作者
额,我上图,这样应该可以看得懂开发板旁边是7805,那根线我固定接地。
用的板子是RCT6,以前用ZET6的,然后烧了,过程很痛苦,于是就用RC了
liuzaiy| | 2020-4-12 20:46 | 只看该作者
依然没看懂你想表达个什么
板子上自带的电源不行,
你自己用7805做了一个就好了?
houcs| | 2020-4-12 20:49 | 只看该作者
再者芯片烧不烧,跟是RCT6还是ZET6没啥关系吧
gongche|  楼主 | 2020-4-12 20:58 | 只看该作者
搞定了,呵呵,犯了低级错误…,多谢各位
