[STM32F1] 请问下问什么设置定时器就不能进入外部中断了?
725|17
 楼主| llljh 发表于 2020-4-12 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
void main (void)
EA=1;
EX0=1; // 设定接受INT0的中断
TMOD=0x01; /*定时器初始化*/
TH0=0xff;
TL0=0xf6;
TR0=1;
ET0=1;//如果加入定时器设置就无法进入中断函数,不设定时器则可以进入外部中断
while(1);
static void decode(void) interrupt 0 using 2 //外部中断函数 内容为红外遥控器解码函数、
{红外要红解码的内容,因较长未列出}
xxrs 发表于 2020-4-12 19:35 | 显示全部楼层
其他部分是怎么设置的啊
pangb 发表于 2020-4-12 19:39 | 显示全部楼层
不可能吧,外部0的优先级高于定时器的优先级啊
dingy 发表于 2020-4-12 19:42 | 显示全部楼层
是不是开了外部中断0不能进定时器了?
wangpe 发表于 2020-4-12 19:45 | 显示全部楼层
在定时器里边你没有关中断吧
yinxiangh 发表于 2020-4-12 19:49 | 显示全部楼层
应是楼主的中断设置有问题
pangb 发表于 2020-4-12 19:53 | 显示全部楼层
或者在定时器中断服务程序中重置了中断使能寄存器
ousj 发表于 2020-4-12 19:56 | 显示全部楼层
你开了T0中断,而没有相应的中断函数
zyf部长 发表于 2020-4-12 20:00 | 显示全部楼层
你这没有定时器中断服务函数啊。
kangzj 发表于 2020-4-12 20:03 | 显示全部楼层
建议检查程序 寄存器的设置。。
chuxh 发表于 2020-4-12 20:06 | 显示全部楼层
这个要检查下响应的外部中断的开启了么?
houcs 发表于 2020-4-12 20:09 | 显示全部楼层
是不是缺少定时器中断服务函数。。
chenjunt 发表于 2020-4-12 20:14 | 显示全部楼层
这个的看下外部中断的触发条件的是否满足的。
songqian17 发表于 2020-4-12 20:17 | 显示全部楼层
没有相应的中断函数
chenho 发表于 2020-4-12 20:21 | 显示全部楼层
百分百楼主的代码问题
chuxh 发表于 2020-4-12 20:23 | 显示全部楼层
有没有关中断的操作
stly 发表于 2020-4-12 20:26 | 显示全部楼层
定时中断服务函数是什么?中断后怎么处理呢
 楼主| llljh 发表于 2020-4-12 20:30 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
