[开发工具]
STM32CubeMX-23 | 使用USART接收GPS数据并解析(L80-R)
2509|45
本篇详细的记录了如何使用STM32CubeMX配置STM32L431RCT6的 USART 外设,接收 GPS 模块的数据并解析。
characteristic|  楼主 | 2020-4-14 13:54 | 只看该作者
1. 准备工作
硬件准备
开发板
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是STM32L4的开发板(BearPi):
GPS模块(L80-R)
Quectel L80-R 是一款集成了贴片天线的紧凑型GPS模块,非常适合在物联网设备中使用,尤其适合在车载、个人跟踪、工业PDA及各种手持式设备中使用:
characteristic|  楼主 | 2020-4-14 13:55 | 只看该作者
GPS模块的原理图如下:
软件准备
     需要安装好Keil - MDK及芯片对应的包,以便编译和下载生成的代码;
     准备一个串口调试助手,这里我使用的是Serial Port Utility;
Keil MDK和串口助手Serial Port Utility 的安装包都可以在文末关注公众号获取,回复关键字获取相应的安装包:
characteristic|  楼主 | 2020-4-14 13:56 | 只看该作者
2.生成MDK工程
选择芯片型号
打开STM32CubeMX,打开MCU选择器:
characteristic|  楼主 | 2020-4-14 13:57 | 只看该作者
搜索并选中芯片STM32L431RCT6:
配置时钟源
    如果选择使用外部高速时钟(HSE),则需要在System Core中配置RCC;
    如果使用默认内部时钟(HSI),这一步可以略过;
这里我都使用外部时钟:
characteristic|  楼主 | 2020-4-14 13:58 | 只看该作者
配置GPS使能引脚
小熊派开发板设置了一个使能引脚,用于控制GPS模块的电源:
所以要配置这个使能引脚(PC9):
characteristic|  楼主 | 2020-4-14 13:59 | 只看该作者
配置调试串口
小熊派开发板板载ST-Link并且虚拟了一个串口,原理图如下:
这里我将开关拨到AT-MCU模式,使PC的串口与USART1之间连接。
characteristic|  楼主 | 2020-4-14 14:00 | 只看该作者
接下来开始配置USART1:
characteristic|  楼主 | 2020-4-14 14:01 | 只看该作者
配置GPS模块通信串口
GPS模块与USART3串口相连接,接下来开始配置USART3,波特率9600:
NVIC配置
配置 USART3 的中断优先级,首先选择一个中断优先级分组:
characteristic|  楼主 | 2020-4-14 14:02 | 只看该作者
然后设置优先级:
配置时钟树
STM32L4的最高主频到80M,所以配置PLL,最后使HCLK = 80Mhz即可:
characteristic|  楼主 | 2020-4-14 14:03 | 只看该作者
生成工程设置
代码生成设置
最后设置生成独立的初始化文件:
characteristic|  楼主 | 2020-4-14 14:04 | 只看该作者
生成代码
点击GENERATE CODE即可生成MDK-V5工程:
3. 在MDK中编写、编译、下载用户代码
重定向printf( )函数
    参考:【STM32Cube_09】重定向printf函数到串口输出的多种方法。
        https://bbs.21ic.com/icview-2938342-1-1.html
