多路反馈带通滤波器e24电阻搜寻程序学习笔记
1333|14
 楼主| 叶春勇 发表于 2020-4-14 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上看ADI的一篇应用手册多路反馈带通滤波器。
电路基本形式如图:
 楼主| 叶春勇 发表于 2020-4-14 16:30 | 显示全部楼层
解表达式matlab程序:
  1. clear all;
  2. clc;
  3. syms r1 r2 c1 c2 r3 s vi vo vx vn vp
  4. eq1=(vi-vx)/r1-vx/r2-(vx-vo)*s*c2-(vx)*s*c1
  5. eq2=(vx)*s*c1-(-vo)/r3
  6. hs=solve(solve(eq1,vx)-solve(eq2,vx),vo)/vi
  7. hs=collect(hs,s)
 楼主| 叶春勇 发表于 2020-4-14 16:31 | 显示全部楼层
电容c1,c2相等。搜电阻程序。python
  1. import itertools
  2. import math
  3. _E24=[1.0,1.1,1.2,1.3,1.5,1.6,1.8,2.0,2.2,2.4,2.7,3.0,3.3,3.6,4.3,4.7,5.1,5.6,6.2,6.8,7.5,8.2,9.1]
  4. E24=[]
  5. C=100e-9
  6. for i in range(0,6):
  7.     E24.extend(list(map(lambda x:(x*(10**i)),_E24)))
  8. def get_omega(r1,r2,r3,c):
  9.     return math.sqrt((1/r1+1/r2)*(1/r3))/c
  10. def get_f(r1,r2,r3,c):
  11.     return get_omega(r1,r2,r3,c)/2/3.1415926
  12. def get_h0(r1,r2,r3,c):
  13.     return 1/(2*3.1415926*50*r1*c)
  14. def get_Q(r1,r2,r3,c):
  15.     return 2*3.1415926*50*r3*c/2
  16. def good_enough(v1,v2,error):
  17.     return abs(v1-v2)<error
  18. for r1 in E24:
  19.     for r2 in E24:
  20.         for r3 in E24:
  21.             if(good_enough(50,get_f(r1,r2,r3,C),0.5) and good_enough(1.5,get_h0(r1,r2,r3,C),0.5) and good_enough(15,get_Q(r1,r2,r3,C),5)):
  22.                 print(r1,r2,r3,'H0=',get_h0(r1,r2,r3,C),'Q=',get_Q(r1,r2,r3,C))
 楼主| 叶春勇 发表于 2020-4-14 16:32 | 显示全部楼层
当f0=50hz,q=10,H0=1,C=100nf
 楼主| 叶春勇 发表于 2020-4-14 16:35 | 显示全部楼层
仿真程序
 楼主| 叶春勇 发表于 2020-4-14 16:41 | 显示全部楼层
MT-218,有一些错误。
HWM 发表于 2020-4-14 16:43 来自手机 | 显示全部楼层
这不仅是比值,通常还涉及到元器件参数大小选择范围问题,因为“负载”效应未必总可以忽略的。
此外,已经说过了,这还涉及到器件参数误差问题。若真要考虑比值精度,建议老老实实地采用相应的精密器件。
 楼主| 叶春勇 发表于 2020-4-14 16:45 | 显示全部楼层
此外,已经 ...
我这个搜的都是e24里的元件,穷举一个接近的。减少误差。
HWM 发表于 2020-4-14 16:54 来自手机 | 显示全部楼层
可能你认为得到了一个“较好”比值,但实际元器件的误差或许已经使得比值偏差到了你所期望之外。
另外,按此搜寻,元器件的参数也未必能确保合理。
 楼主| 叶春勇 发表于 2020-4-14 16:59 | 显示全部楼层
另外, ...
e24 的电阻1%和0.1%的都好买。
滤波器用的电容,薄膜电容。100nf是常用型号,不用定制的。
HWM 发表于 2020-4-14 17:01 来自手机 | 显示全部楼层
e24 的电阻1%和0.1%的都好买。
滤波器用的电容,薄膜电容。100nf是常用型号,不用定制的。 ...
建议你去了解一下精密电阻。
 楼主| 叶春勇 发表于 2020-4-14 18:17 | 显示全部楼层
建议你去了解一下精密电阻。
我目前,这种精度就够了。精度再高,没有条件研发了。贴片的精密电阻是金属膜电阻。还有那个工业常用的250欧姆电阻,就知道这些,我目前够用。
HWM 发表于 2020-4-14 18:33 | 显示全部楼层
我目前,这种精度就够了。精度再高,没有条件研发了。贴片的精密电阻是金属膜电阻。还有那个工业常用的250 ...
“我目前,这种精度就够了。精度再高,没有条件研发了。”
这种滤波器,原本就无需多么高的精度。况且,即便是采用了这种“配对”,也未必能对精度有实质性的提高。
“贴片的精密电阻是金属膜电阻。还有那个工业常用的250欧姆电阻,就知道这些,我目前够用。”
看来,你对精密电阻还真不太了解。
 楼主| 叶春勇 发表于 2020-4-14 18:40 | 显示全部楼层
这种滤波器,原本就无需多么高的精度。况且, ...
1、这个带通滤波器,中心频率是50hz的。Q值不算大也不算小。
对电容比较敏感。精度要高的。
2、目前我对模拟电路的理解,元器件的差异造成的偏差(系统误差)是可以被软件校准。剩下的就是就是与温漂相关的问题。例如电阻温漂,电压基准温漂,这个才是难搞的。
