[MCU] 【MSP432评测】4、keil下printf好像有问题
993|7
 楼主| xinmeng_wit 发表于 2020-4-16 08:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一贴调通了uart发送,打算重定向printf,发现不管怎么弄串口都没有输出。
主要做了如下工作:
1.重新实现fputc函数
2.重新实现fputs函数
3.heap空间调大
最后还是无法输出。
zhangmangui 发表于 2020-4-16 22:50 | 显示全部楼层
在看看你重定位的函数  这个肯定是可以实现的
 楼主| xinmeng_wit 发表于 2020-4-18 12:04 | 显示全部楼层
#ifdef __GNUC__
/* With GCC/RAISONANCE, small printf (option LD Linker->Libraries->Small printf
    set to 'Yes') calls __io_putchar() */
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif /* __GNUC__ */
   * @brief   Retargets the C library printf function to the USART.
   * @param   None    重定向C库printf函数
   * @retval None
PUTCHAR_PROTOTYPE
   /* Place your implementation of fputc here */
   /* e.g. write a character to the USART */
        // Check if the TX buffer is empty first
        while(!(EUSCI_A0->IFG & EUSCI_A_IFG_TXIFG));
        // Echo the received character back
        EUSCI_A0->TXBUF = (uint8_t)ch;
   return (uint8_t)ch;
int fputs(const char *_ptr, register FILE *_fp)
  unsigned int i, len;
  len = strlen(_ptr);
  for(i=0 ; i<len ; i++)
    EUSCI_A0->TXBUF = (unsigned char) _ptr;
  return len;
 楼主| xinmeng_wit 发表于 2020-4-18 12:05 | 显示全部楼层
我还没有看到有人在keil上成功过
zhangmangui 发表于 2020-4-19 21:09 | 显示全部楼层
#ifdef __GNUC__
在STM32上  也是keil  实现了
zhangmangui 发表于 2020-4-19 21:11 | 显示全部楼层
我还没有看到有人在keil上成功过
首先:
添加printf的头文件 :
  #include <stdio.h>    //当时学C语言最熟悉的stdio.h
其次:
改写int fputc(int ch, FILE *f)函数
int fputc(int ch, FILE *f);
USART_SendData(USARTx, (uint8_t) ch);
while (USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TC) == RESET);
return ch;
最后:
在keil 平台上改下设置:
Use MicroLIB  ->Target -> Code Generation -> 选中Use MicroLIB
当然,前提是你初始化了USARTx
 楼主| xinmeng_wit 发表于 2020-4-21 20:19 | 显示全部楼层
首先:
添加printf的头文件 :
STM32上没问题,现在是msp432确实有问题
zhangmangui 发表于 2020-4-21 21:46 | 显示全部楼层
恩  看来有些差异  需要再研究一下
