[家电应用] 求助啊,我这51A烧写器软件识别不出来
1516|26
短句家 发表于 2026-7-26 16:36 | 显示全部楼层
JET51A 软件识别不到芯片,先重装 USB 驱动、核对软件所选芯片型号,确认 COM 口未被占用。排查烧录排线虚焊、烧录座探针氧化,检查 VDD、RST、CLK 通信引脚接线无误。目标板供电不稳、复位电容过大易握手失败;芯片加密锁死也会无法识别,调低烧录速率,冷重启芯片重试,仍异常更换芯片与烧录线排查。
桃花落满山前 发表于 2026-7-29 16:05 | 显示全部楼层
JET51A 软件识别失败,优先重装中颖官方 USB 驱动,设备管理器看有无未知设备。换 USB3.0 后置口、专用数据线,避开仅充电线。软件右键管理员运行,关闭杀毒拦截。仿真线虚接、目标板未上电、复位引脚拉死也会识别失败,更换烧写器交叉测试判断硬件损坏。
水星限定 发表于 2026-8-9 13:32 | 显示全部楼层
JET51A 烧写器软件识别失败:先换 USB 直连、替换数据线,重装专属 USB 驱动,关闭电脑防火墙拦截。软件选定 JET51A 设备,升级烧写器固件匹配上位机版本。检查烧录座接触、目标芯片供电与复位引脚,芯片加密锁死也会造成设备识别异常。
mintspring 发表于 2026-8-14 13:45 | 显示全部楼层
插上 USB,烧写软件 / Keil 里找不到设备。按顺序排查,优先看**设备管理器**,区分是电脑没识别硬件,还是电脑识别了但烧写软件找不到。
Stahan 发表于 2026-8-15 10:50 | 显示全部楼层
先确保USB线连接正确,试试更换一根原装USB线,然后检查设备管理器里是否有未识别的设备,再尝试用管理员权限运行软件。
