请教,PROTEL里要画长方形的焊盘怎么画啊
10118|24
wi2c 发表于 2009-1-8 17:57 | 显示全部楼层
机械层
上画个矩形孔,做过,没和厂家说直接就给做出来了,要是不放心给他个电话确认下就更不会有问题了,<br />用protel99没有更好的办法,试过用AD6做过一个方孔的封装,然后导成99的格式,可是打开一看孔还是圆的,呵呵
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2009-1-21 09:09 | 显示全部楼层
过孔是不是应该在元件库文件里就画好?
过孔是不是应该在自己的元件库文件里直接画在元件的焊盘上?我是用的大的继电器,这个继电器的脚不是圆形的脚,很宽很薄,大概有6.4毫米长,0.5毫米宽,我是在库文件里先画这个继电器的焊盘,然后在焊盘上打过孔吗?我这样做了以后发现导线连不到焊盘上了
computer00 发表于 2009-1-21 11:17 | 显示全部楼层
是在焊盘上再放焊盘,并且把引脚编号改成一样。
加再网络表时,会一次全部加上,一次全部没了...这个有点郁闷。
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2009-2-2 15:17 | 显示全部楼层
焊盘上再放焊盘似乎不行啊
焊盘上再放焊盘根本看不清孔和孔之间的间隔,
1978329 发表于 2009-2-4 15:54 | 显示全部楼层
PROTEL里要画长方形的焊盘怎么画啊
改变属性里面的长和宽就行了啊
